[车床] TH6380卧式加工中心
查看: 751|回复: 0
发表于 2015-2-3 15:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要性能特点
本机床为定柱式卧式加工中心,适合体、壳体、支架等零件的多工序加工。
定柱式结构
气液转换升降平衡装置
●Z
向四道矩形硬轨;X向超重载滚柱式直线导轨;Y向矩形硬轨
主轴箱采用2档变速结构,自动换取高低档,适合低速重切削,高档转速4000rpm;低档转速1200pm
技术参数:
项目
单位
技术参数
工作范围
X向行程
1200
Y向行程
900
Z向行程
1100
主轴端面至工作台中心距离
160-1260
主轴中心至工作台面距离
0-900
主轴
主轴最高转速
r/min
4000(高低2档)
主轴锥孔
BT50
主轴电机功率
kw
15/18.5
工作台
工作台面积
mm
800×800
工作台最大载重能力
kg
2500
T型槽尺寸
mm
5-22-160
分度精度
10
重复精度
4
刀库
刀库容量
24
刀具(邻/空)最大直径
mm
φ127/φ178
刀具最大长度
300
刀具最大重量
kg
15
进给
X/Y/Z轴快速移动
m/min
12/12/12
切削进给速度
mm/min
1-5000
导轨
型式
三轴硬轨Z轴四导轨
精度
定位精度
mm
0.022
重复定位精度
mm
0.012
其它
机床净重
18000
外形尺寸
