[车床] 加工中心较高的结构刚度
查看: 778|回复: 0
发表于 2015-2-3 15:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
强度和刚度是支承件的重要指标。支承件起着支承和链接机床全部零部件及装置的作用,承受和传递机械系统各部分的重量和工作载荷,为使刀具等各末端件保持在要求的位置,保证机床的正常工作,支承件必须有足够的强度和刚度。
机床在切削加工过程中,要承受各种外力的作用。承受的静态力有运动部件和被加工零件的自重;承受的动态力有切削力、驱动力、加减速时引起的惯性力、摩擦力等。在这些力的作用下,组成加工中心的机构部件将产生变形,如固定链接表面或运动啮合表面的接触变形,各支承零部件的弯曲和扭转变形,以及某些支承件的局部变形都会直接或间接地引起刀具和工件之间的相对位移,从而导致工件的加工误差,或者影响加工中心切削过程的特性。
遵循以下原则和措施,可以合理地提高加工中心的结构刚度:
(1)合理选择构件的结构形式。正确选择界面的形状和尺寸;合理选择和布置隔板和肋板;提高构件的局部刚度;选择焊接结构的构件。
(2)合理的结构布局可以提高刚度。
(3)采取补偿构件变形的结构措施。
