如何使用pdf文字识别器编辑pdf中的文字?
查看: 122|回复: 0
发表于 2015-2-3 14:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 pdf文件具有加密功能,我们在网上看到或是接收到的pdf文件都是加密的,也就是说我们不能编辑pdf中的文字,万一要对pdf文件中的文字进行修改,就要借助捷速pdf文字识别软件。该软件是专门识别pdf文字的,软件内置有多重机制对文字进行识别工作,可以将pdf文字识别成普通文字,这样就可以自由的进行编辑工作。但是要具体怎么做呢?下面我们看看网友对捷速pdf文字识别软件的操作总结说明。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是“图片”即可。
ocr识别软件http://www.downxia.com/downinfo/50408.html
ocr识别软件http://www.cr173.com/soft/98707.html
  经过上述四个步骤捷速pdf文字识别软件就成功的将pdf文字转换成普通文字,这个时候想要怎么编辑都可以,最后是想要保存为pdf格式还是其他格式根据自己的需要进行选择就可以了。
