图片转换为文字的方法
查看: 109|回复: 0
发表于 2015-2-2 16:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 报纸杂志这类文字工作者,每天都与文字打交道,他们不仅要自己写文章。其实更多的时间是在阅读文章找灵感,所以他们常常会采集很多文章,说不定哪一篇自己可以借鉴。前段时间一个在报社的工作的同学说,自己最近忙死了在整理以前的旧报纸,把一些有用的信息输入电脑电子存档,每天机械的敲打着键盘,手都酸的要命。我记得上次我们公司处理图片文字的时候是用捷速图片文字识别软件,只要把图片添加到软件中马上就把图片转换成文字,于是就教她先把报纸用相机拍下来,然后再使用软件识别。
  刚开始她不是很相信哪有这么好用的软件,于是当场我就下载了捷速图片文字识别软件,然后一步步的教她怎么使用。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是“图片”即可。
  就这么简简单单的几个步骤就帮她把大量的报纸文字输入到电脑中,这下她不得不信了事实摆在眼前。后来她告诉我捷速图片文字识别软件帮了她大忙,在日常的工作中经常能够用到,解放双手的同时也提高了工作效率。
图片文字提取大师http://www.greenxf.com/soft/58243.html
图片文字提取大师http://www.3987.com/xiazai/2/272/46550.html
