[车床] 数控铣床安全操作规程
查看: 719|回复: 0
发表于 2015-2-2 15:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
   1上班必须要求穿工作服,不然不允许进入车间。
  2不可以带手套操作机床,如果是长发要戴帽子或发网。
  3所有实验步骤必须在实训教师指导下进行,没有经指导教师同意,不许开动机床。
  4机床开动期间不允许离开工作岗位做与操作无关的事情。
  5不能在车间内嬉红戏、打闹。机床开动时,不能在机床间穿梭。
  6没有经指导教师确认程序正确前,不可以操作箱上已设置好的“机床锁住”状态键。
  7拧紧工件:保证工件牢牢固定在工作台上。
  8移去调节的工具:启动机床前应检查是否已将搬手、楔子等工具从机床上拿开。
  9采用正确的速度及刀具:严格按照实验指导书推荐的速度及刀具选择正确的刀具加工速度。
  10 数控铣床运转中,绝对禁止变速。变速或换刀时,必须保证机床完全停止,开关处于“OFF”位置,以防机床事故发生。
  11、芯轴插入主国前,芯轴表面及主轴孔内,必须彻底擦拭干净,不得有油污。
