无论是哪种结合部,它的结合均属于“柔性结合”。当结合部受到外加复杂动载荷的作用时,结合部间会产生很多自由度、有阻尼微幅的振动(即变化的微小相对应位移或转动),从而让结合部有可能表现出既有弹性又有阻尼,既能储存又消耗能量的“柔性结合”的本质及性能。 结合部的这种特性将对加工中心结构整体的动态性能产生显著影响,表现为使机床结构的整体刚度降低、阻尼增加,从而会使结构固有频率降低,振动形态复杂化。研究表明,机床结构中结合部的弹性和阻尼,特别是阻尼,往往比结构本身的弹性和阻尼还大,使得结合部的柔性和阻尼占机床结构总阻尼的比重很大,统计表明,机床总刚度的40%~60%是结合部产生的,而机床总阻尼的50%~80%来源于结合部,并且在加工制造过程中,结合部的热阻要大于零件本身的热阻。从力学的角度分析结合部的问题,可以说他和加工中心结构的静特性、振动与振动控制及其动态特性都存在着十分密切的关系;从热学的角度分析结合部问题,可以说它和加工中心结构的热阻、热变形都存在着十分密切的关系。 因此研究加工中心 结构整体动力特性时,必须考虑结合部及其动力特性的影响。尤其是在现代机床设计中,要建立能够确切地模拟加工中心结构动力特性的动力学模型,关键就在于能否获得合理的结合部动力学参数。
