图片文字提取器使用方法
查看: 128|回复: 0
发表于 2015-2-2 14:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  图片里的文字不能复制,如果要继续编辑的话,需要将图片转换成word,图片文字识别应该怎么操作呢?所需工具:捷速图片文字提取大师
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面。首先我们点击第一个读取按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击纸面解析按钮,软件会对文件的段落等进行分析。
  第三步:点击识别按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”即可。
  现在都是电脑办公,图片文字是非常常见,如果有捷速图片文字提取大师帮忙的话,会大大的提高工作效率。软件采用的是最新的光学识别技术,且内置极速内核能够在短时间里对文字进行多层次深入的分析,这样软件对文字的识别正确率自然就高了,且识别速度也是相当不错的,单页的文件都是一会儿的功夫便完成了识别工作。
图片文字转换成word软件http://www.9553.com/soft/28199.htm
图片文字转换成word软件http://jingyan.baidu.com/article/59a015e3aeb811f79588655e.html
