吸污车厂家教您如何省油
查看: 130|回复: 0
    发表于 2015-1-31 21:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.降低空气阻力 对高速行驶的卡车来说,降低车辆的空气阻力非常重要。整个车辆的设计都应该采取有效的措施来降低空气阻力,而不仅仅限于牵引车部分。最基本的出发点就是环绕车身的气流应当受到尽可能少的阻碍。原则上,车辆的前部应当尽可能小,因此不要选择超出您需要的顶部结构。并且不要在车上安装会阻碍环绕车身气流的多余设备。
           2.降低轮胎的滚动阻力 通过减小轮胎与路面之间的摩擦力来降低滚动阻力,可以降低油耗。虽然您不可能直接控制路面的质量,但是您却可以自己选择轮胎并决定在您的卡车上安装多少轮胎。一般的原则是:选用较少数的轮胎、全钢子午线轮胎、无内胎轮胎以及生产厂家不断推出的改进花纹的轮胎,这样不但可以大大减少滚动阻力,降低油耗,还可以降低噪声,延长轮胎的使用寿命。以下因素应尽可能避免:使用斜交胎、粗大花纹的轮胎、断面过低的轮胎、小轮胎以及尚未经过磨合的新轮胎。
