机床用途本机床是适用于机械加工及模具制造领域的立式加工中心,能适应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。主要结构特点●机身及主要构件均为高强度铸铁,金相组织稳定,确保机床 机床用途 本机床是适用于机械加工及模具制造领域的立式加工中心,能适应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。 主要结构特点 ●机身及主要构件均为高强度铸铁,金相组织稳定,确保机床长期使用的稳定性; ●立柱底部为A字型桥跨式结构,结合大箱体底座,大幅减轻重切削时机身的振动; ●X/Y/Z三轴采用台湾直线导轨,精度高,定位精确,摩擦力小,反应速度快。 ●高速、高精度、高刚性主轴单元; ●间歇式自动润滑; ●气动松、拉刀系统 一.标准配置 XH714加工中心 | 标准配置 | | 北京KND-2000M4 | 铸件 | 优质树脂砂铸造 | 主轴 | 台湾丹铨8000转 | 线性导轨 | 台湾上银 | 丝杠 | 台湾上银 | 刀库 | 台湾冈田斗笠16把 | 打刀缸 | 无锡协清 | 轴承 | 日本NSK | 内防护 | 上海华东 | 外防护 | 全防护 |
二.选择配置 项目 | 选择配置 | 系统 | FANUC 0i mate MD 三菱M70B 新代10C KND-1000M | 刀库 | 台湾冈田圆盘(机械手)20把 | 第四轴 | 数控分度头 | 数控回转盘 |
三.技术参数 项目 | 单位 | XH714加工中心 | X轴行程 | mm | 650 | Y轴行程 | mm | 400 | Z轴行程 | mm | 500 | 工作台尺寸 | mm | 900×400 | 工作台最大承重 | kg | 400 | T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 3-18-130 | 主轴功率 | kW | 5.5 | 主轴锥度 | | BT40 | 主轴最高转速 | rpm | 8000 | 快速移动(X/Y/Z) | mm/min | 20000 | 切削进给 | mm/min | 2-5000 | 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-620 | 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 510 | 进给电机X/Y/Z | NM | 10 | 最大刀具直径 | mm | Φ130 | 最大刀具长度 | mm | 300 | 最大刀具重量 | kg | 6 | 定位精度 | mm | ±0.075 | 重复定位精度 | mm | ±0.005 | 机床重量(约) | kg | 3650 | 外形尺寸 | mm | 2120×2150×2290 |
四.售后服务承诺 1 | 机械正常使用情况下质保期为一年,一年之内出现任何问题,免费上门维修,免费更换任何零部件 | 2 | 在质保期内如有零件损坏,保证人员在24小时内到位 | 3 | 质保期满,接需方通知后8小时之内响应,48小时之内到现场维修,只收零部件成本费,免收服务费 |
