[车床] 850加工中心
查看: 893|回复: 1
发表于 2015-1-31 14:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
850加工中心是现阶段使用最多的加工中心之一。滕州市诚辉机械有限公司旗下产品850加工中心,价格适宜,性价比行业前列。无论是重床身结构还是装配工艺都是最合理额。850加工中心广泛用于各个行业,如:航空航天、军工、模具、汽车制造、机械制造和医疗设备等。由于850交工中心的通用性,滕州市诚辉机械有限公司为此款产品增加了各种选择性配置。
标配:
系统:凯恩帝KND2000M(经济实用型,本系统最高可支持8轴。抗干扰能力强,故障率低,可靠性强。系统插补周期为0.25ms,控制精度1um、0.1um可选。最高快速移动速度可达240m/min,最高进给速度60m/min。此系统最大亮点是:软限位,绝度值编码器)
可选配:日本FANUC 0i MD、德国西门子808D、台湾新代10C、KND1000i、广州数控983M等数控系统
刀库:台湾冈田斗笠式刀库(12/16/20把刀)
可选配:台湾冈田圆盘式机械手刀库(12/16/20/24把刀)
丝杠副:台湾上银高精密C3级滚珠丝杠副40*10
导轨:
线轨:台湾上银高精密直线导轨
硬轨:导轨面经高频淬火,后贴塑处理
主轴:台湾丹铨高精密8000rpm
轴承:原进口日本NSK高精密轴承
可选配件:
烟台环球数控分度头、回转工作台
进口回转机头
自动排销系统
更多配置可以根据客户的需要来提供,来电详情:13296321606
项 目
单位
850加工中心
X轴行程
mm
900
Y轴行程
mm
500
Z轴行程
mm
500
工作台尺寸
mm
1000×500
工作台最大承重
kg
500
T型槽(槽数×宽度×间距)
mm
5-18-100
主轴功率
kW
7.5或11
主轴最高转速
rpm
6000
快速移动(X/Y/Z)
mm/min
12000
切削进给
mm/min
1-4000
主轴鼻端至工作台面距离
mm
150-650
主轴中心至立柱导轨面距离
mm
540
最大刀具直径
mm
Φ130
最大刀具长度
mm
250
最大刀具重量
kg
8
定位精度
mm
±0.0075
重复定位精度
mm
±0.005
机床重量(约)
kg
5200
外形尺寸
mm
2600×2360×2300
四.售后服务承诺
1
机械正常使用情况下质保期为一年,一年之内出现任何问题,免费上门维修,免费更换任何零部件
2
在质保期内如有零件损坏,保证人员在24小时内到位
3
质保期满,接需方通知后8小时之内响应,48小时之内到现场维修,只收零部件成本费,免收服务费
 楼主| 发表于 2015-1-31 14:42:48 | 显示全部楼层
850加工中心
