专家教你如何选购和田玉项链
查看: 164|回复: 0
发表于 2015-1-30 17:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用玉石之称的饰品款式和造型有很多,例如玉手镯、玉摆件、玉吊坠等等,但是和田玉项链是我们平时所见最少的一种玉饰品,但是对女子来说,和田玉项链的装饰作用又最为明显,因为它戴在最突出的地方,可以将女子颈部的优美线条很好的表现出来,但是应该如何选购和田玉项链呢,专家特意从专业的角度给我们讲解了和田玉项链的选购方法。
首先我们来看和田玉项链的款式,和田玉项链有长款和短款之分,长款的和田玉项链可以在颈部缠绕两圈,或许很多人都没有见过这种佩戴方法,但是这样佩戴起来的确有另外一番风味。短的项链则是比颈部周长略微大些,所以最好不要穿高领衣服,要不然基本上就将其遮盖住了。
站在经济价值的角度上来看当然对项链的材质和做工要格外的上心,这里也就是要注意项链的珠子,颜色石头统一协调,珠子大小是否均匀,有没有瑕疵和破损,有没有油脂关注等等,另外还要检查项链的绳子是否牢固结实,这些在选购的时候都是需要注意的。
因为和田玉项链也是一种饰品,所以最后就要看搭配了,当然这里说的只是根据经验而言的,和田玉项链的搭配要根据佩戴者的身高和肤色,但是也不需要一定得这样,总之只要适合自己就是最好的。
玉项链:http://www.163yu.com/htyxianglian.html
