如何计算工字电感磁芯的电感量?
查看: 166|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-1-30 16:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      工字电感磁芯是一种由线圈、磁芯等材料所组成的一种产品,它可以适用于很多的行业中。而在工字电感磁芯中,其电感量的计算是人们最为关注的一个问题。那么我们应该如何计算工字电感磁芯的电感量呢?其实,工字电感磁芯的电感量也可以称自感系数,它主要是表示电感原件自感应能力的一种物理量。特别是当通过一个线圈的磁通发生变化时,线圈中便会产生电势,这是电磁感应现象。
      下面电感磁芯厂家百利宝主要来为大家介绍一下工字电感磁芯的电感量的计算公式:
      在工字电感磁芯中线圈的计算公式:
      阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此
      电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷ 7.06 = 8.116mH。
      所以我们可以根据以的所得出的数据,计算出绕线圈数,即:
      圈数 = [电感量* { ( 18*圈直径(吋)) + ( 40 * 圈长(吋))}] ÷ 圈直径 (吋)。
      圈数 = [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈。
      在工字电感磁芯中空心电感计算公式是:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)。
      其中:
      D代表线圈直径、 N代表-线圈匝数、d代表线径、H代表线圈高度、W代表线圈宽度、单位分别为毫米和mH。
      因此,空心线圈电感量计算公式是:l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)。
      温馨提示:在工字电感磁芯的电感量的基本单位主要有H(亨)、毫亨(mH)、微亨(uh),三个基本单位,因此大家在计算工字电感磁芯的电感量时,切记不要搞混这三个单位之间的换算。
    本文出处:http://www.blbcx.com/
