怎样储存活塞杆?
查看: 196|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-1-30 16:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      活塞杆有什么用?其实,活塞杆是一种在很多的机械产品中几乎都用到上的一个连接部件,它主要是起到传动和支撑工作的作用。因为成品的活塞杆都是经过很多道的技术处理而成,因此它具有比较好的耐磨性、抗腐蚀性。那么在不需要使用活塞杆时,应怎样储存活塞杆? 下面活塞杆厂家欧贝特就来为大家介绍一下:
      1、活塞杆在存放前,一般都需要经过调质处理,需要进行高频淬火,必要时还需要进行表面镀鉻,并对镀鉻层进行抛光等。
      2、在活塞杆储存时,如果您想要密封好活塞杆。应在产品的表面抹上一层液压油或者是其他的润滑油,然后再在外面用一层塑料薄膜进行缠紧就可以了。
      3、有的活塞杆在存放时,必需要在外部涂上一层油脂,这样不仅可以防止水气浸入,还可以有效防止活塞杆的表面在电镀过程中使氢析集,形成氧气气泡,进而造成镀层结合不牢的情况。
      4、当液压缸活塞杆应用在机器,而该机器又需要进行长期存放时,为了液压缸活塞杆出现生锈的现象,应把工作装置进行着地放置。而且在该机器存放前,应在液压缸活塞杆外露的金属表面涂上一薄层黄油,然后再把蓄电池的负极接线端子拆下,或者是将蓄电池卸下,然后进行单独存放。
    以上介绍的四个方面就是我们在储存活塞杆时,所需要注意的事项。我们只有做好了以上的储存工作,就不会出现生锈等情况,就可以有效地保证活塞杆的正常使用。
    本文出处: http://www.abetty.com
