吸尘器电机的炭刷使用之后产生磨损就因该更换新炭刷。
查看: 156|回复: 0
发表于 2015-1-30 14:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  要考虑水壶的容量是否适宜。家庭使用应选用小些的,办公室或公共场所应选容量大些的。水壶的容量和功率成正比,也和耗电量成正比,应选用其效益和能耗量都比较相宜的型号,避免不敷应用或造成浪费。要检查电水壶的发热器与壶身连接是否牢固,电源接头与壶身连接是否松紧适度、是否漏电。购买自动控温型电水壶时,应注意其控温器是否灵敏可靠,开水供应开关是否灵活,密封性能是否良好等。带有气压供水的电热保温瓶,其供水装置应灵活,外盖、内盖、内胆的拆卸应方便,密封性要好。要按程序使用,即先装水或其它饮料,然后接通电源,否则发热器过热会烧坏。
  装水不能超过额定的水位线,以免沸腾时溢出。但也不能使水低于电热圈,至少水应将电热圈覆盖,以防干烧。金属材料的电水壶,不宜用来煮酸性或碱性食物。每次加热牛奶或其它稀薄饮料后,应立即洗净擦干。壶内壁、发热器表面若附有水垢或污物,应及时清洗。清洗时不能浸入水中,以免电器部位受潮,使用时发生短路现象。煤气室里应禁放家电,二者应各居一室,且煤气室应通风,保持干燥,不要形成煤气堆积。
  应防煤气管泄漏,应定期检查管道是否有漏孔,一旦发现,应立即更换。家电到了使用年限,须淘汰,不要带病工作,若发现电视机打火等现象,应立即停用,一旦遇到易燃易爆气体泄漏,务必停用电话机、电视机等。将贮灰箱(或贮尘袋)内的脏物清扫干净。将吸尘器及附件擦拭干净。检查各紧固部分,如有松动应紧固。除尘刷上刷毛如磨损严重,应及时更换。吸尘器的电机轴承,应定期加润滑油。
  吸尘器电机的炭刷,长期使用后如产生磨损,应更换新炭刷。吸尘器内的密封胶垫若老化,应更换新胶垫。不用时,应将吸尘器存放在干燥通风的地方。不要在电压过低时使用;出靠近干衣机的窗户应经常开启,或是开动换气扇,加快空气循环;要注意空气进排口是否被异物堵塞,如是,要排除后使用,必须将衣物充分脱水后再进行干燥;易干的和不易干的衣物要分别放入;严禁放入浆洗未脱水的衣物;尽量不开门,不要在运行中追加衣物。
  清洗液的配制在清洗容器中,按每10千克水加洗涤剂0。5千克的比例配制清洗液,并进行搅拌,使两者充分相溶。其中,水的温度应控制在30摄氏度左右。 首先从吸尘部件中取出集尘极板,并浸渍于清洗液中,用软刷或软布逐孔清洗,清洗时间的长短应视脏污程度而定,但一般不秒于20分钟,然后,从清洗液中取出极板,用净水冲洗2至3次,并滤干水分,进行自然干燥,以备重新安装使用。清洗工作要求仔细、耐心,防止用力过猛,以免漏洗或损坏极板。极板应充分干澡,否则,安装后,当空气净化器重新工作时,机内会发生“劈劈叭叭”的响声,造成不安全感,应充分引起重视。配制的清洗液一般可使用10次左右。手表被磁化怎么办?手表接近电视机时会被磁化而走时不准,可找一块圆形空心、未受磁化的铁块,置于手表附近,使之将手表上的磁性吸去。
更多精彩推荐:        贝尔莱德挂烫机                 海尔热水器怎么样                 微波炉哪个牌子好
