如何将扫描图片转换成word
查看: 160|回复: 0
发表于 2015-1-30 14:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我们使用扫描仪对纸质文件进行扫描,然后存放在电脑中,我们称这样的扫描文件为扫描图片,因为它跟图片的性质是一样的,扫描得到的文字不能进行复制和编辑,没有办法直接使用。想要使用扫描图片中的文字就需要将那些扫描图片文字转换成wrod文字,这样就可以对其自由进行使用了。但是如何将扫描图片转换成word是人们要解决的问题,这个时候如果有捷速扫描文字识别软件在,就非常好解决。
  因为,捷速扫描文字识别软件是一个专门识别扫描文字的软件,该软件采用的是先进的光学识别技术,能够在短时间里对文字进行多层次深入的分析,这样就意味着能软件能够得到很好的识别效果,一般正常的情况软件都能完美的将扫描图片转换成word,当然如果扫描图片质量太差连人眼都不能分辨,那软件也无能为力了。
  软件操作简单是其又一大特色,因为软件在智能化方面做了很多的研究,软件智能化程度很高,很多的识别程序都是自动完成,下面我们简单了解一下:首先进入到软件的操作界面,点击读取按钮,找到需要识别的文件点击即完成添加,然后点击识别按钮,软件就自动对文件进行识别工作,最后就是根据自身的需求选择需要保存的格式,整个识别工作就完成了。
图片文字转换成word软件http://www.huacolor.com/soft/97561.html
图片文字转换成word软件http://www.downxia.com/downinfo/50413.html
