[车床] XK7132数控铣床
查看: 707|回复: 1
发表于 2015-1-30 13:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床用途本机床是适用于机械加工及模具制造领域的数控铣床,能适应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。主要结构特点机身及主要构件均为高强度铸铁,金相组织稳定,确保机床长期使用的稳定性
机床用途
钻、攻、镗等多种工序。
主要结构特点
●机身及主要构件均为高强度铸铁,金相组织稳定,确保机床长期使用的稳定性
●立柱底部为A字型桥跨式结构,结合大箱体底座,大幅减轻重切削时机身的振动
●高速、高精度、高刚性主轴单元
●间歇式自动润滑
●气动松、拉刀系统
一.标准配置
XH7132数控铣床
标准配置
数控系统
北京KND-1000M
铸件
优质树脂砂铸造
主轴
台湾丹铨8000转
丝杠
汉江(Ø32×8)
刀库
台湾冈田斗笠16把
打刀缸
无锡协清
轴承
日本NSK
内防护
滕州海东钣金
外防护
全防护
二.选择配置
项目
选择配置
系统
FANUC 0i mate MD三菱M70B新代10C KND-2000M
刀库
台湾冈田圆盘(机械手)16把
第四轴
数控分度头
数控回转盘
三.技术参数
项目
单位
XH7132加工中心
XK7132数控铣床
X轴行程
mm
620
620
Y轴行程
mm
350
350
Z轴行程
mm
500
500
工作台尺寸
mm
920×320
920×320
工作台最大承重
kg
500
500
T型槽(槽数×宽度×间距)
mm
3-14-85
3-14-85
主轴功率
kW
3.7伺服
3.7伺服
主轴锥度
BT40
BT40
主轴最高转速
rpm
6000
6000
快速移动(X/Y/Z)
mm/min
12000
12000
切削进给
mm/min
2-3000
2-3000
主轴鼻端至工作台面距离
mm
100-600
100-600
主轴中心至立柱导轨面距离
mm
395
395
最大刀具直径
mm
Φ120
最大刀具长度
mm
200
最大刀具重量
kg
8
定位精度
mm
±0.015
±0.015
重复定位精度
mm
±0.0075
±0.0075
机床重量
kg
3250
3250
外形尺寸
mm
2020×1870×2170
2020×1870×2170
四.售后服务承诺
1
机械正常使用情况下质保期为一年,一年之内出现任何问题,免费上门维修,免费更换任何零部件
2
在质保期内如有零件损坏,保证人员在24小时内到位
3
质保期满,接需方通知后8小时之内响应,48小时之内到现场维修,只收零部件成本费,免收服务费
 楼主| 发表于 2015-1-30 13:59:13 | 显示全部楼层
XK7132数控铣床
