[车床] X7150床身式铣床
查看: 690|回复: 1
发表于 2015-1-30 13:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控铣床
主要技术参数
Units
X7150
主要技术参数
Units
X7150
工作台尺寸
mm
1800*500
T型槽个数/宽度/间距
mm
5*18*90
工作台最大承重
kg
1000
X向(工作台纵向)手动/机动
mm
1500/1480
Y向(滑座横向)手动/机动
mm
500/480
Z向(升降台垂向)手动/机动
mm
600/580
切削进给速度
mm/min
X,Y:101800 Z 20600
快速移动速度
mm/min
X,Y:1800 Z600
主轴转速范围
r/mm
10-1300
主轴转速极数
(stpes)
无极
主轴轴向移动距离
mm
70
主轴最大回转角度
±45?
主轴端面至工作台距离
mm
0-600
主轴电机功率
kW
7.5
机床外形尺寸(长**高)
mm
2200×2400×2400
净重
kg
5300
 楼主| 发表于 2015-1-30 13:53:28 | 显示全部楼层
数控铣床参数
