能扫描文字的软件
查看: 191|回复: 0
发表于 2015-1-30 10:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  能扫描文字的是扫描仪,但是能识别扫描文字的是捷速扫描文字识别软件,扫描文字都挺常见的,我们办公中经常会遇到,每当要使用扫描文字的时候就该捷速上场了,软件是经过20多年研究得出的成果,技术各方面都非常的成熟,能够快速的将扫描文字识别出来,操作十分的简单跟随者小编的脚步来具体了解一下:
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是“图片”即可。
  捷速扫描文字识别软件采用的是最为先进的光学识别技术,它是通过光线的明暗变化确定文字形态的,且因为内置极速内核所以能够在短时间里对文字进行多层次深入的分析,这样确保了文字识别的正确率。
图片文字提取大师http://www.greenxf.com/soft/58243.html
图片文字提取大师http://www.3987.com/xiazai/2/272/46550.html
