[机械工艺] 皮带输送机用新型纳米高分子清扫器
查看: 340|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2015-1-29 17:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      皮带输送机输送的物料往往带有粘性,其中一部分会粘在输送带工作面上,在卸料时不能卸掉而进入空载段的下托辊上。托辊壳体粘上物料会撕裂和拉毛输送带面胶,加速输送带的磨损和毁坏;如物料进入托辊壳体内,使轴承快速磨损。如果粘着物进入机尾改向滚筒或垂直张紧滚筒,粘在滚筒表面上,会造成输送带跑偏,增加输送带的磨损,甚至撕裂滚筒包胶层,造成严重后果。如果清扫装置良好,托辊、输送带、滚筒等的使用寿命均可以延长。所以清扫器的清扫能力非常重要,对提高皮带输送机的运行效率和可靠性,降低输送设备故障率和维护成本有着举足轻重的作用。
      目前国内大多数输送带清扫器是合金橡胶清扫器,它采用橡胶块作为弹性体来使合金清扫刮刀压在输送带表面上,该清扫器虽然结构简单,但存在致命的缺点:清扫下来的物料堆积在清扫板和弹性体上,如不及时清除会影响弹性体的压紧作用,影响清扫效果;弹性体使用时间过长会产生橡胶老化、弹性减退、开胶、脱落等现象,使清扫器丧失清扫功能;没有偏移让刀功能,由于采用的是硬质合金刮刀,当遇到大块阻力及输送带接头等突出物时,很容易割伤胶带。
      1、CKQS纳米高分子刮板式弹性清扫器
    1.刮板 2.张紧装置 3.支架
    图1  P型清扫器
    1.刮板 2.张紧装置 3.支架
    图2  H型清扫器
      针对上述问题和缺点,业内开发设计了一种新型的清扫器——CKQS纳米高分子材料刮板式弹性清扫器。该清扫器分为P型和H型2种,见图1、图2。其主要由清扫刮板、张紧装置及支架组成。刮板为一次浇注型,具有外形尺寸稳定统一,互换性好,更换简便的优点。采用的是一种新型高分子材料——纳米聚酯,该种材料采用纳米工艺,使得材料成分能够充分有机结合反应,其材料的机械性能和加工性能大大改善,它具有较高的弹性和韧性,摩擦系数低;优异的耐摩擦、磨耗性能;良好的耐温性能、力学性能和抗冲击性能;难燃性好,耐油、一般酸和有机溶剂,环境适应能力强。
    (a)初装时工况 (b)使用中(磨损后)工况
    1.输送带 2.滚筒 3.滚筒轴
    图3  刮板与输送带的刃角
      在刮板外形结构上,CKQS弹性清扫器的刮板为弧曲面,能与输送带完好地接触并始终保持有效的刃角,即使在刮板磨损后也能保持较好的刃角(见图3),能有效刮除粘附在输送带上的物料,且无须经常调整。由该种材料做成的刮刀伸展性大,当输送带因输送原料磨损不均时,可配合头轮上的输送带外型变化,依输送带不规则旋转做紧密配合,产生完全刮除效果。另外,CKQS弹性清扫器采用压缩弹簧张紧装置,具有自动补偿及减振的功能,且能保持稳定的接触压力,可以延长刮板寿命,改善清扫效果。
      2、新型清扫器的应用
      CKQS纳米高分子刮板式弹性清扫器已应用于多家电厂输煤系统的皮带输送机http://www.yuyin.sh.cn上,其结构紧凑调整维护方便,占用空间小,耐磨性能及清扫效果好,对输送带没有损伤,用户非常满意。由于该清扫器用纳米高分子材料刮板替代了传统的合金刮刀,且结构上进行了改进,具有传统合金橡胶清扫器无法比拟的优点,其应用前景非常广阔。
