[原创] 介绍SolidWorks的分析与优化内容
查看: 930|回复: 1
发表于 2015-1-29 16:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  根据平台的工况,2.39的安全系数有点守旧了,结构架在知足使用前提的条件下优化设计,这里我们将原来60×40×5的方管改为60×40×4的矩形管,矩形管80×60×5变为80×60×4,看在同样的约束位置和相同载荷的情况下结构架的受力情况。
  在results一栏中点击显示von mises应力分析得知应力情况:最大应力为118 mpa,也就是结构架受力的薄弱环节。点击显示位移,位移情况:最大位移1.12 mm,从图上可以很显著的看出最大位移发生在梁的中部。系统也会自动列出安全系数,并且很清晰的表达出安全系数小于1的位置。本次分析的安全系数:结构架的安全系数为2.39。
  现在我们所做的就是等结果。分析结束时solidworks自动列出零件所受的应力、位移、变形、和安全系数等参数。
  运行模拟。计算机首先对模型进行网格化,网格化是比较费时的,结构越复杂运行的时间会越长。当分析失败时可以减小网格的大小,完成网格化。接着系统自动分析。
 solidworks培训
  梁的边沿都为圆角,这样分析起来会增加分析的时间。假如我们把结构架上圆角压缩掉,这样对计算结果没有什么影响并进步计算速度,所以将圆角都压缩掉。
 新建一个零件文件,点击绘制草图,选择一个基准面。用相关的草图命令勾画出线条,用尺寸进行约束。草图做好后,添加型钢。利用solidworks的焊接功能建模,点结构构件工具图标,选取边沿的线段做路径,材料规格选择方管管60×60×5。同理做出中间的大梁和其余的小梁,规格分别为80×60×5、40×20×2.5。然后利用剪裁命令处理掉多余的部门,建好的模型如图2。通过属性设置好材料,可知结构架的重量为82 kg。
选择材料。型钢的材料一般为q235,我们选择普通碳钢,其力学机能为δs=235 mpa,δb=370 mpa弹性模量为2×105 mpa,泊松比0.3,密度7.85×103 kg/m3。没什么题目就可以模拟了。
  添加载荷。选择添加力,系统默认力的单位是公制(n),选取结构架约束的背面作为承重面,添加载荷大小为8 kn,方向垂直向下,选好后点确定,接着下一步。
  因为目前的版本不支持多实体,所以先将多实体组合成单实体。运行solidworks自带的有限元分析插件simulation xpress。点选项,设置好分析结果的保留位置后,接着点下一步。然后点添加夹具,选择固定不动的面。本例中因为结构架靠中央支撑和轨板来支撑,所以选取这两个部门做固定约束部门。选好后接着下一步。
发表于 2015-8-16 23:36:13 | 显示全部楼层
顶你!辛苦了~
佛本是道
