怎么把jpg上的文字转换到word文本?
查看: 127|回复: 0
发表于 2015-1-29 15:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
 怎么把jpg上的文字转换到word文本?这个问题是普遍存在的,小编本人就遇到过这种问题,当时因为找人帮忙很快问题就得到了解决,于是又得到了一次学习的机会,原来有一种捷速图片文字识别软件能够将jpg图片上的文字转换成word文字,于是马上下载了该软件并学习了使用方法。整理出自己将jpg上的文字转换到word文本的心得供大家参考。
  捷速图片文字识别软件借助强大的超线程技术处理方式,对文件内容进行深度解析,也能够确保整个转换的过程非常迅速。通常来说,转换单个文件几乎可以在瞬间完成,用户不会感受到任何转换过程的停顿。对于内容较为复杂以及页面较多的文件,也能够在几秒钟之内完成转换。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个读取按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击纸面解析按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击识别按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是图片即可。
图片文字识别软件http://www.pc6.com/softview/SoftView_119906.html
图片文字识别软件http://www.d9soft.com/soft/111604.htm
  使用捷速图片文字识别软件通过上述步骤就能将jpg上的文字转换到word文本中,通常我们要花几个小时才能完成的工作,在这里这几个简单的步骤需要的时间用秒计算的。
