知道国外对灯具大有研究
查看: 217|回复: 5
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-1-29 14:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    知道国外对灯具大有研究
    另外国家在这一方面有专门的规定,就是灯具上面使用的导线的最小截面应该在0.5平方毫米,有的生产厂家为欧式庭院灯了降低生产成本,在生产之初使用的导线截面就小于0.5,这样当导线使用时间过长或者使用大功率电器的话就容易使电线烧焦,当绝缘层烧坏以后,会发生短路现象,形成安全隐患。所以我们在购买灯具的时候,一定要认准灯具导线外层的绝缘标记。 现在很多的电器都带有防触电装置,因为现在很多人对电的常识性知识不够,而电是无情的,一旦发生危险,就会危及生命,这种防触电装置就是为了防止人在无意间触摸到带点的电器后,会自动断电,这样会在很大程度上减少不必要的伤亡。还有一种就是在灯具正常使用的情况下,带电部分外部会有绝缘体保护不外漏,这样也能够起到一定的保护作用。 另外如果你对电器灯具这一方面有一点了解的话,你还可以从灯具的结构方面进行挑选,像这一点,就是导线从金属管处理啊的那个地方应该没有太过尖锐的地方,否则会很容易刮伤电线,导致绝缘层破裂,产生安全隐患,另外台灯、落地灯等这一类灯具属于可移动的灯具,这类灯具在欧式庭院灯电线入口处应该采用导线固定架进行固定,这样能够有效的防止电源线在移动的时候碰到发热元件,因为导线过热会导致绝缘层融化,裸露在外的导线与金属外壳相连接,容易引发触电事故。
    本文章来自:http://www.yyhwzmc.com
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-1-29 17:01:54 | 显示全部楼层
    飞洒发撒发生法萨芬
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-1-29 17:02:36 | 显示全部楼层
    飞洒飞洒发撒
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-1-29 17:03:52 | 显示全部楼层
    法萨芬撒飞洒发撒
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-1-29 17:07:32 | 显示全部楼层
    发撒飞萨法萨法
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-1-29 17:07:52 | 显示全部楼层
    发撒飞萨法萨法撒发
