压缩机的工作状态一定程度上取决于冰箱的系统设计!
查看: 228|回复: 1
发表于 2015-1-29 14:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  节能冰箱的概念已经被人广泛的认同,首先提高电冰箱的能效,必须采用最先进的技术。能效水平越高的冰箱,技术应用水平越高,采用的技术措施是越多的。冰箱节能水平的途径一般有以下几种:采用高效压缩机 。 压缩机是冰箱的心脏、也是冰箱的主要耗能部件。要减小冰箱的耗电量,首当其冲且最为简单有效的措施就是提高压缩机的效率,采用高效压缩机。
  合理的系统设计 。压缩机的工作状态一定程度上取决于冰箱的系统设计。若系统设计不合理,即使有优良的压缩机也达不到节能效果。因此合理的系统设计是充分发挥高效压缩机制冷能力和节能效果的必要保证,直接影响着冰箱的节能水平。 3、最佳的运行控制 。
  运行控制系统保证合理设计的冰箱始终运行在最佳、最为经济的状态,以最小的耗电量实现制冷的目的。如模糊控制技术、智能化霜技术、变频技术的应用等。
  节能新工质的应用 。冰箱的工作介质不同,获得相同制冷量所需的理论功耗也有所不同。因此采用较为节能的新工质如R600A等也将减少冰箱能耗、具有一定的节能效果。5、减少冰箱的冷量损失 。采用了以上节能措施的冰箱在进入稳定工作后,其耗电量主要用于克服因冰箱周围较高环境温度的加热作用而造成的冰箱内的温度上升,以维持所需的低温。
    使用节能冰箱要注意以下几点:1、冰箱周围的温度每提高5℃,其内部就要增加25%的耗电量。因此,应尽可能放置在远离热源处,以通风背阴的地方为好。热食不要直接放进冰箱,达到室温时再放入。冷冻室内的食品最好用塑料袋小包包装,可以很快冷冻,既不易发干,又免湿气变成霜;食品不宜装得太满,与冰箱壁之间应留有空隙,以利于流动冷气;冷冻的食品,在食用前最好有计划地把它转至冷藏室解冻。
  节能环保型冰箱的压缩机与普通冰箱的压缩机的结构不同,工作状态也存在较大的差异。环保型冰箱的运转时压缩机的低压吸气管呈负压状态,而高压排气管的压力较普通压缩机要大,因此压缩机的温度也相对较高,使用时要注意加强冰箱的散热,特别是压缩机周围的散热空间要大,以提高冰箱的制冷效果和延长冰箱使用寿命。
  节能环保型冰箱一般采用R134a或R600a作为制冷剂,系统内的润滑油、密封材料等与普通冰箱使用的材料截然不同,并且生产工艺要求也很高。因此,在购买节能环保型冰箱时一定要选购品牌产品,以确保冰箱的内在质量。
  节能环保型冰箱在维修时对工艺有很严格的要求,并且系统的抽空、加液等设备以及捡漏所用的工具不可与维修普通冰箱的设备互相混用。另外,维修所用的材料如压缩机、过滤器、冷冻润滑油等与普通冰箱的材料也完全不一样。
相关推荐:晶弘冰箱 冰熊冰柜 齐洛瓦冰箱
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-1-30 09:04:50 | 显示全部楼层
    法萨芬撒飞洒
