TA的每日心情 | 开心 2015-3-23 20:53 |
签到天数: 9 天 [LV.3]偶尔看看II
高强度输送带帆布的主要特点在于经纬纱的弯曲程度明显低于普通平纹帆布,因此它只能用于生产单层或双层的输送带,否则就必须增大输送机的辊筒直径,不然输送带很快就会离层破坏。
用高强度帆布制作的单层或双层的输送带具有以下明显的优点 。
(1)强度利用率高经纱的伸直方向与受力方向完全一致,经纱的强度利用率达到了最高。在生产同样等级的输送带时,采用高强度帆布可以减小骨架材料用量,从而降低成本 。
(2)生产工艺简单减层可以简化输送带的生产工艺。例如生产1000N/4等级的输送带,如果采用EP200帆布,需压延4次,再贴合成型,同时织物幅宽不一致或成型不良会造成输送带幅宽差异,而采用高强度帆布仅需要压延一次,再贴合上下覆盖胶即可。
(3)输送带质量更稳定。多层结构中各层差异将造成输送带耐疲劳性能下降,这往往也是骨架材料入库检验合格而成品输送带的强度却不合格的主要原因。在骨架材料压延和成型时,很小的张力或温度差异就会造成骨架材料层间的较明显差异,锦纶帆布还会由于吸湿率、松弛平衡时间等的不同造成差异。单层结构输送带完全消除了上述问题,可提高输送带的性能和品质 。
(4)尺寸稳定性好。由于经纱始终处于伸直状态,不具有弹簧效应,因此其伸长率大幅度降低。直经直纬EP帆布的定负荷伸长率达到0.5%以下,因此输送带具有良好的尺寸稳定性。单层结构输送带带体轻薄、质量小,特别适合作为长距离输送带。
(5)可降低对输送机的辊筒直径和张紧长度的要求。高强度帆布输送带可以降低对输送机的辊筒直径和张紧长度的要求,在使用中可以减少定期张紧等维护工作 。
(6)抗冲击性能好。高强度帆布,特别是经二重结构的高强度帆布,其纬密可以比普通平纹帆布高,且纬纱更粗,同时由于纬纱也处在伸直状态,在外力作用下,纬纱可以立即受力伸张,将力迅速向纬向扩散,缓冲外力,因此具有优异的抗冲击性能。
(7)可采用高模量材料。新型的高模量纤维材料,如芳纶、玻璃纤维,必须采用直经直纬结构并只能用于单层结构的输送带上。
(8)克服锦纶的某些缺陷。采用提高经纱伸直程度的织物结构可以克服锦纶帆布模量低、易伸长的缺点。
可见,高强度单层输送带具备许多多层输送带所无法比拟的优点。在国外,此类输送带http://www.mfoo.com.cn已经占到输送带总量的30%以上,在发达国家的应用则更为广泛。 |
