TA的每日心情 | 开心 2015-3-23 20:53 |
签到天数: 9 天 [LV.3]偶尔看看II
高强度输送带帆布主要是指断裂强度为630kN·m-1以上的直经直纬结构、双层结构或不规则斜纹结构的厚型帆布。如果采用聚酯,其断裂强度可达到2000kN·m-1 ,厚度仅为5 mm,单位质量为6000g·m -2;如果采用芳纶,其断裂强度甚至可以达到3000kN·m-1 。高强度输送带帆布的特点是强度高、模量高,强度/质量比高。它主要应用于单层或双层结构输送带,采用锦纶作经向材料时也最多能生产厚度为3层的输送带 。
目前高强度输送带帆布常见的织物组织结构有直经直纬结构和经二重结构。
(1)直经直纬结构
直经直纬结构如图1所示 。
图1 直经直纬结构织物输送带示意 由图1可见,直经直纬织物的结构中有两个系统的经纱和一个系统的纬纱。其中一个系统的经纱作为受力层,多采用非常粗的纱线紧密排列,并处于完全伸直的状态。纬纱分别分布在这层经纱的上下,并由称作捆扎系统的另一个系统的经纱交织束缚在一起。用于捆扎的经纱较细,一般采用1870dtex/2的锦纶66工业丝,而受力层的经纱一般为1670dtex/12 以上。
根据输送带强度需要,纬纱一般采用1870dtex/4的锦纶66工业丝。为了使织物的结构更简单,有时也会采用平纹组织,即将一股捆扎纱穿在一页综框内,另外的经纱穿在其它的综框内。
(2)经二重结构
在直经直纬结构的织物中,经纱处于两层纬纱的中间,从外表看到的主要是纬纱,而经二重结构织物的表面上则主要是经纱,纬纱在织物的中间。与直经直纬结构不同的是,经二重结构采用一个系统的经纱和一个系统的纬纱,所有的经纱均是受力层,强度利用率更高。表层一般采用3/1的破斜纹组织,底层则采用1/3的破斜纹组织,组织形式如图2所示 。由于经纱远比纬纱粗,因此经纱实际的弯曲程度比图2所示的要小。如果需要进一步提高输送带的强度和经纱的伸直度,还可以采用7/1和1/7的变化缎纹。
图2 经二重结构组织形式 在生产经二重结构的输送带时,所有经纱的送经量均一致,更容易为骨架材料生产厂家所接受。虽然直经直纬输送带http://www.mfoo.com.cn生产中存在两个经纱系统送经量不一致的问题,但这也早已通过采用两套送经系统解决了。
