[机械设计] 输送带纵向撕裂保护和监测装置形式
查看: 344|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-1-28 21:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        目前国内外研究的输送带纵向撕裂保护和监测装置形式和种类繁多,但归纳起来主要有以下三种类型作以简单介绍:
        (1)嵌入法:这种方法通常是采用在尼龙输送带中或是皮带表面预埋设金属导线、线圈、磁性物质或是某种导电、导磁材料等方法,检测设备通过监测皮带中预埋物的完整性来判断输送带是否发生纵向撕裂。其中比较典型金属线圈型检测器,其构造是在传送带的底层以一定的间距来把金属线圈横向放置在胶带带芯内,在靠近输送带地方的两侧分别安装有电磁波发射和接收装置,电磁波发射装置向皮带发射电磁波。当输送带中的线圈经过时,线圈中将会产生感应电流,该感应电流产生的电磁波被另一侧的接受传感器截获,如尼龙橡胶输送带纵向撕裂,则线圈被切断,接收装置将收不到该信号,说明发生了纵向撕裂。
        (2)接触法:这种方法通常对输送带不做更改,通过感测装置与输送带的接触来感知输送带的状况。在实际应用中使用较多的感测装置是托辊,其中一种是输送机托辊直接与皮带接触从而感知运行的物理量,如运行速度、张力、压力等等。由于发生纵向撕裂时,输送带的张力、压力、速度或是其他物理量会与其正常工作时不一致,由此间接判断出皮带发生纵向撕裂。
        (3)探露法:采用探露法作为纵向撕裂报警装置,其核心思想是发生纵向撕裂后,在输送带的撕裂处有物料伸出橡胶带裂缝或是物料泄露,由此产生了棒型检测器、弦线式装置、漏料检测器等。棒型检测器是把一根棒或管子弯曲成槽形托辊状,安装在槽形橡胶输送带下面的缓冲托辊之间而成,如有刺穿传送带的物料,该物料将拨动槽形棒偏转,迫使限位开关或载荷传感器动作,使输送机停止运转。弦线式装置与棒式检测器相类似,该装置由尼龙线作为探头,将其安置在缓冲托辊之间穿过小孔与槽形带下表面贴合,线的一端装一个弹簧限位开关。当刺穿输送带的物料绊住此线时,把线拉断或张力增加,均可使限位开关动作,漏料检测器由托盘、支点、平衡锤和开关等组成,当输送带被纵向撕裂后,橡胶带上的物料通过裂口泄漏到托盘里,物料的重量克服平衡锤的重量,使整个装置绕支点转动,迫使限位开关动作。
        业内最为有效的输送带http://www.mfoo.com.cn预防纵向撕裂的探测方法及已应用于现场的输送线体实施装置,上海迈夫输送带有限公司将在后续文章中继续为大家介绍,欢迎您关注!
