[机械设计] 皮带输送机设计中托辊的计算和选择
查看: 349|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2015-1-28 17:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      托辊是整条皮带输送机的主要部件,使用数量多,形式多样,价格昂贵。托辊选择是否合理,直接影响输送机初期投资,也将影响输送机的使用、维修,更会影响皮带输送机使用寿命。因此合理的选择和使用托辊非常重要。
      1、辊径的选择
      托辊辊子的直径与输送机带宽、带速和承载能力有关系,与输送机长度和倾角都没有关系。
      (1)托辊直径与带宽的关系
      托辊辊径与长度应符合《GB/T9902-1991带式输送机托辊基本参数与尺寸》的规定,见表1。
    表1 托辊直径与带宽的关系 mm
    托辊
    直径
    带宽
    500
    650
    800
    1000
    1200
    1400
    1600
    1800
    2000
    2200
    2400
    63.5
    76
    89
    108
    133
    159
    194
    219
      根据辊子直径和承载能力,托辊辊子分为轻、中、重型3种。全部采用大游隙轴承,并保证所有辊子的转速不超过600r/min。
      (2)托辊直径与带速的关系
      在确定带速的情况下,托辊辊子的转速不能太大。在同样寿命情况下,转速大,使用时间就短,转速小,使用时间就长。但辊子的直径不能太大,辊子直径太大,整个输送机不配套,初期投资成本就高。在皮带输送机设计规范中规定:辊子的转速不能超过600r/min。托辊直径与输送机带速的关系见表1。 综合以上情况,根据表1和表2,选用托辊直径Φ133mm。
      2、计算选择轴承型号
      托辊寿命取决于轴承的失效寿命。因此,托辊的承载能力与轴承寿命有关,选用时应按带速、输送机的生产能力确定载荷,然后按辊子的承载能力选择轴承。如表2~表3。
    表2  辊子载荷系数 e
    托辊型式
    e
    一节辊
    1.0
    二节辊
    0.6
    三节辊
    0.8
      表3  运行系数 fs
    运行条件,每天运行小时数/h
    fs
    <6
    0.8
    ≥6~9
    1.0
    >9~16
    1.1
    >16
    1.2
