3216雷磨机压箱构造YJ26
查看: 156|回复: 0
发表于 2015-1-28 16:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司专业生产选矿设备、制砂设备、破碎设备、磨粉设备、建材设备五大系列产品,广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业。主打产品有颚式破碎机、制砂机、球磨机、雷蒙磨粉机、烘干机等,欢迎前来选购,价格咨询热线:0371-677726263216雷磨机压箱及其他部件故障排除的方法:
雷蒙磨在使用过程中所出现的故障,可按如下进行处理:
常见故障一
不出粉或出粉少产量低
产生原因:(1)锁粉器未调整好,密封不严,造成粉倒吸。(2)铲刀磨损大,物料铲不起。
排除方法:(1)检查和调整好锁粉器密封,发现漏气处应铲刀。(2)更换新铲刀。
常见故障二
成品粉子过粗,或过细
产生原因:(1)分析机叶片磨损严重,不起分级作用。(2)风机风量不适当。
排除方法:(1)更换叶片长适当关小风机进风量解决过粗。(2)过细应提高进口风量。
常见故障三
主机电流上升,风机电流下降
产生原因:(1)给料过量,风道被粉料堵塞,管道排气不畅,循环气流发热使之主电流,机温升高,风机电流下降。
排除方法:(1)减少进料量,清除风道积粉。(2)开大余风管阀门,进机物料温度控制在6℃以下。
常见故障四
主机噪音大并有较大振动
产生原因:(1)进料量小。铲刀磨损严重,铲不起物料,地脚螺栓松动。(2)料硬冲击大,或无料料层(3)磨辊磨环失圆变形严重。
排除方法:(1)调整给料量,更换新铲刀。(2)更换进料粒度。(3)更换磨辊、磨环。 微粉磨 - 副本.jpg
