怎样识别图片上的文字?
查看: 142|回复: 0
发表于 2015-1-28 15:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  做杂志就是要素材多,所以碰到一些不能复制素材想方设法都要记录下来,所以我们素材的格式五花八门,但是这些都可能迸发出灵感,写出博人眼球的话题。所以我们不能放弃每一个素材,整理素材是我们工作的一部分。但是整理图片格式的素材是最让我们头疼的,因为图片文字不能直接复制,我们通常都是对照着输入,所以要花费很多的时间,一次偶然的机会看到同学用一个软件瞬间就将图片上的文字识别成普通文字,于是赶紧让同学告诉我是什么软件,同学说捷速图片文字识别软件。
  捷速图片文字识别软件是怎么识别图片上的文字呢?
  1、双击打开已经下载好的软件,直接进入到操作界面,“读取”按钮可以选择到你需要识别的文件,添加进去之后会在操作界面的窗口显示出文件内容。
  2、直接点击“识别”按钮,软件会自动进入到识别程序,不需要进行任何操作,瞬间就会出现识别结果在原文件的右手边。
  3、得到的识别结果根据自身的需求选择保存格式,这里需要保存为word就直接点击word就可以了。
ocr文字识别软件http://www.pc6.com/softview/SoftView_119904.html
图片文字提取大师http://www.uzzf.com/soft/90555.html
  捷速图片文字识别软件因为自身的智能化程度高,所以简化了很多操作步骤,这样就只需要上述简单的步骤就能得到很好的识别效果。自从使用该软件我们杂志社的素材整理工作很快就完成了,这样我们有更多的时间想话题。
