其实遥控器关机或者定时等功能的时候辐射的值并不大。
查看: 132|回复: 0
发表于 2015-1-28 14:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  许多市民在安装空调时,喜欢在空调外机上安装雨篷。可你是否知道,这样做会让你的电表走得更快。记者从市节能监察中心了解了一些节能小窍门,对市民居家颇有益处。空调室外机已经有防水功能,安装雨篷会影响散热,增加电耗;建议夏季空调温度设定在26~28℃,冬季设定在16~18℃。夏季空调调高1℃,如每天开10小时,那么1。5匹空调机可节电0。5千瓦时。电冰箱存放食物容积在80%最好,储存食品过少时使热容量变小,储存食品过密,不利于冷空气循环,会使压缩机增加启动次数或运行时间。电视机开得越亮、音量越大,耗电量也越大。在室内开一盏5瓦的节能灯,适度调整电视机亮度和音量,收看效果好而且不容易使眼睛疲劳。白天看电视拉上窗帘避光,可相应降低电视机亮度。
  用洗衣机时,使用适量优质低泡洗衣粉,可减少漂洗次数;洗涤前将脏衣物浸泡约20分钟;按衣物的种类、质地和重量设定水位,按脏污程度设定洗涤时间和漂洗次数,既省电又节水。此外,许多家电在使用遥控器关机或者定时等功能的时候,电路会继续保持通电,千万别小看这种不经意间的待机能耗,它约占家庭用电量的10%。因此,电器不使用时要切断电源,或者选购低待机能耗的电器。
家电节能小窍门之冰箱。
  夏季鲜鱼、鸡、鸭等肉类食品放进冷冻室前应先将脏中的内脏取出并清洗干净,装入塑料食品袋后再放进冷冻室,否则容易变味和变质。猪肉、牛肉等食品最好根据需要切成小块或加工成肉丝、肉片等,分别入在食品保鲜盒内再放入冷冻室,这样以后取用更为方便。 对于新鲜的食品,应进行速冻处理,这样能保鲜和保存更长的时间。方法是将温度控制器的档位调到连续运行档或最高制冷档,使电冰箱的压缩机连续运行几小时,待食品全部冻结后再将温度控制器的档位调回正常使用档位。
  夏天用冷冻室制作冷饮时,应将里面认真清洗干净,否则会使冷饮染上异味。制作冰块时,冰盒内的水不宜盛得过满,以免溢出后将冰盒冻结在冷冻室的内壁上难以取用。夏天放入冷藏室的熟食品应使用保鲜纸包好或放熟食的器皿上加上盖子,防止食品之间的互相串味。蔬菜放入冷藏室前应先去除不食用部分以减少占用冷藏室的容量和节约电能,为了减少水分挥发、蔬菜和水果都应放入果菜盒内或装入食品袋。鸡蛋可放在专用的蛋架上,啤酒等瓶装饮料一般可放在位于箱门内胆的货架上。
  同冷冻室一样,冷藏室内存放食品时,应注意留出一定时间隙,不要塞得太满,以保证冷气在箱内的循环流动,有利于箱温的下降和温度的均匀。家电节能小窍门之电视机在电视机不看时应该拔掉电源插头。有些电视机插入电源,就会预热显像管,功耗约5~10瓦,特别是遥控电视机关闭后,整机处在待用状态,这时仍在用电,因此要及时拔掉电源。电视机亮度别开得太大,把电视亮度调小一点,配一盏低瓦数日光灯,收看效果会更好,而且还可以延长显像管寿命和保护视力。电视色彩、音量及亮度调至人感觉最佳状态.可以节电50%。
更多精彩推荐:        奥克斯冰箱                 数字电视机顶盒共享器                 科龙空调价格
