win7 32位系统关闭窗口特效的设置方法
查看: 137|回复: 0
发表于 2015-1-27 22:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ghost win7:http://www.pgos.cc/
对于很多用户来说win7 32位系统不论从系统的性能上还是从美观度上都是相当令人满意的,很多用户都非常喜爱win7系统的几界面设计风格。不过有用户就向小编反馈说,系统里面华丽的Aero效果让自己的窗口切换变得非常缓慢,而且有时候也会导致系统的卡机或者死机的。所以今天我们就来看看win7 32位系统关闭窗口特效的设置方法。
  推荐下载:win7 32位系统下载
  步骤一:首先我们在打开win7 32位系统的“开始”菜单找到控制面板点击打开,然后在控制面板里面找到一个名为“性能信息和工具”的项目点击打开。
  步骤二:在win7 32位系统的性能信息和工具设置窗口上,我们在左侧的菜单栏目里面找到第一个“调整视觉效果”的选项,点击打开之后进入系统的视觉效果调整窗口。
  步骤三:进入了win7 32位系统的视觉效果调整窗口之后,我们就在“视觉效果”这个选项卡上可以看到下方的“自定义”里面有相当多关于系统的视觉效果选项,这时候我们只需要把“在最大化和最小化时动态显示窗口”这个选项前方的复选框去掉勾选,然后保存确定。
win7 64位纯净版:http://www.pgos.cc/cjb/
