[工程机械及配件] 皮带输送机输送带水清洗系统结构设计
查看: 426|回复: 0
    发表于 2015-1-27 15:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着时代的发展,用户对皮带输送机在低碳、高效、环保节能等方面的要求也越来越高。传统的皮带输送机清扫方式是利用安装在皮带输送机头部卸料滚筒处的清扫器,清扫回程输送带工作面上粘附的物料颗粒。清扫器的清扫效果并不好,尤其是在清扫粘性小颗粒物料时,仍会有一些没清扫干净的较小的粘性物料粘结在回程输送带面上。而粘结物经过回程输送带的运行和多次的托辊碾压,累积在输送带和托辊及转动组件上,会降低输送机的运行效率,增加噪音,并降低皮带输送机的使用寿命。小颗粒物料散落在地面及空气中,还会造成环境污染,增加企业环境保护的成本。
      由此可以看出皮带输送机传统输送带清扫方式已经不能满足用户、市场及环境等方面的要求,制约着皮带输送机行业的发展。为此,我们研发了皮带输送机输送带水清洗系统。
      1、皮带输送机输送带水清洗系统基本工作原理及构成
      皮带输送机输送带水清洗系统是由清洗箱、给排水和水处理3部分构成。各部分都要根据皮带输送机的布置、运量、地形等来具体设计。该清洗系统是将水的特性与机械清扫的性能组合,通过浸润、剥离、清除、刮除、碾压等过程,彻底清洗输送带面。作为工作介质的水,通过系统给排水和水处理部分循环使用,节约水资源,不污染环境。该系统不适用于低温环境。
      (1)水清洗系统基本工作原理
    皮带输送机输送带水清洗系统原理图
    图1  皮带输送机输送带水清洗系统原理图
      水清洗系统的给水泵12将蓄水池里的水通过过滤器13,再通过上水管14将水送入清洗箱内,通过喷头在清洗箱中清洗输送带,被清除的物料颗粒与水的混合物落入收集器6,经回水管8流入缓冲池9后溢人料水分离池10沉淀,出料器15将沉淀的物料排出回收使用,与沉淀物分离后的水溢人蓄水池11,再经过过滤器13和水泵12循环使用(见图1)。其中还配备了探测器16,检测水池中水位,如果水位过低或水位过高就会反馈给控制器18,由控制器控制电磁阀17开合来给蓄水池补水或者排水。
      (2)清洗箱部分的构成
      清洗系统的清洗箱是水清洗系统的重要组成部分,它安装在皮带输送机头部清扫器后卸料滚筒处,将清洗箱与改向滚筒相匹配使用,可以高质量地清洁回程输送带、消除污染。清洗箱部分主要由以下部件组成:扇形喷嘴1、输送带面2、第一清扫器3、改向滚筒4、第二清扫器5、收集器6、矩形喷嘴7、下水管道8、第三清扫器19、弹簧结构15。见图2、图3。
      (3)给排水和水处理部分构成
      皮带输送机输送带水清洗系统的给排水和水处理部分,要根据地形及皮带输送机的运量等来设计、安装和施工。
      2、皮带输送机水清洗系统清洗箱部分的主要部件的设计计算
      皮带输送机水清洗系统清洗箱部分主要部件设计计算,主要包括喷水管路设计计算和清扫器的验算,这两方面将直接影响皮带输送机水清洗系统对胶带机的清洗效果。
      通过对皮带输送机输送带水清洗系统各组成部分的结构进行分析、计算和设计,保证了产品能够满足制造工艺和用户使用的要求。该系统与现有技术相比,具有结构简单、清洗效果好、节能、提高输送设备的运行效率和使用寿命等特点,将广泛应用于皮带输送机行业中。
