保证其机器良好的加热功能就必须除掉电热管上的水垢。
查看: 146|回复: 0
发表于 2015-1-27 14:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    防腐除垢功能:由于电热水器通常工作在70~80度的水温状态下,除垢功能显得尤为重要。将电源开关从断开(OFF)位置转到接通(ON)位置。指示灯亮即表示通电;水达到预定温度后,指示灯便熄灭,表示断电;指示灯时亮时熄,则表示自动保温。 恒温温度的设定,是按顺时针方向,温度即升高;逆时钟方向,温度即下降。在刻度正中,是最理想的温度(55-65摄氏度)。温度掌握得当,不仅可节省电力,而且可延长热水器的使用寿命。
  加热期间有水从安全阀滴出,是正常现象,可以加接一根塑料软管,将滴水排掉。因无热水流出而需检修前,应先查看一下其进水管是否有水,电源连接是否牢靠,自动恒温调节是否设置好,并作相应的措施。在以上情况排除后,如仍无热水流出,才进一步请专业人员检修。如果热水器工作正常,而指示灯不亮,则可能是指示灯损坏,可列换指示灯。为了保证其良好的加热功能,必须除掉电热管上的水垢。相隔时间长短,可按水的硬度而定,一般每两年一次。
   在日常生活中,人们都希望自己的居室空气清新,可是由于一些原因,室内总会出现一些异味。若不消除,既影响居室空气,又影响人体健康,同时也会给自己产生一种不好的心情。下面几种常见的居室异味消除法,不知您觉得合适?
  霉味每年的梅雨季节,屋内都很潮湿,居室内的衣箱,壁橱,抽屉常常会散发霉味,你可往里面放一块肥皂,霉味即除,也可将晒干的茶叶渣装入纱布袋,分发各处,不仅能去除霉味,还能散发出一丝清香。香烟味 现代,不管是男人还是女人,吸烟似乎是一种潮流,室内吸烟,烟雾缭绕,有碍健康,如认识到这个问题,你可用蘸了醋的纱布在室内挥动或点支蜡烛,烟味即除。厨房异味在厨房中做饭做菜,饭菜的各种味道很浓,你在锅中放少许食醋加热蒸发,厨房异味即可消除。
  油漆味新油漆的墙壁或家具有一股浓烈的油漆味,要去除漆味,你只须在室内放两盆冷盐水,一至两天漆味便除,也可将洋葱浸泡盆中,同样有效。煤油烟味用煤油炉或蜂窝煤做饭,在燃烧过程中,要产生黑色浓烟,若在煤油中或蜂窝煤上加几滴醋,烟味即可减少或消除。居室异味居室空气污浊,可在灯泡上滴几滴香水或花露水,风油精,遇热后会散发出阵阵清香,沁人心脾。炖肉异味炖肉时,在锅中加上几橘皮,可除异味或油腻,并增加汤的鲜味。鱼腥味如炒菜锅里有鱼腥味时,可将锅烧热,放一些用过的温茶叶,鱼腥味就会消失。
  豆腐酸味发现豆腐发酸时,可用5%的苏打溶液浸泡半小时,冲净,酸味即除。花肥臭味 在室内养花,若用发酵的溶液做肥料,会散发出一种臭味,这时可将新鲜橘皮切碎掺入液肥中一起浇灌,臭味即可消除。垃圾桶臭味 当金属垃圾发出臭味时,可将废报纸点燃后迅速放进去,臭味即除。卫生间臭味 家中卫生间虽然常冲洗,可还是有臭味,可将一盒清凉油或风油精开盖后放于卫生间角落处,既可除臭又可驱蚊。也可放置一小杯香醋,恶臭也会自然消失。
更多精彩推荐:        电磁炉的辐射                 油烟机有哪些品牌                 液晶电视报价
