[车床] 加工中心边界条件处理
查看: 660|回复: 1
发表于 2015-1-27 13:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型上施加载荷之后,就要对模型施加约束或边界条件,否则,模型在外载作用下会被无限加速,产生刚体运动。例如,在进行结构静力学和动力学分析时,首先要消除结构的刚体运动。结构边界条件通常以零位移的形式构成,热的边界条件通常是明确温度,流体的边界条件通常是明确压强。
加工中心在施加位移结束以消除结构刚体运动时,应注意以下几点:
(1)       由于位移约束将影响结构的应力和位移分布,所以在选择约束数量和位置时应慎重考虑。位移约束必须符合实际位移约束,约束太多,结构过约束,则有可能造成局部高应力;约束太少,结构欠约束,同样会计算不出真实的结构变形。被约束的节点应尽量远离应力集中区和大变形区,以减少约束对计算结果的影响。
(2)       有些结构虽然在实际环境中不会发生刚体位移,但作为有限元分析时却有可能。因此结构的刚体运动应根据其模型进行判断。
(3)       有些结构尽管本身处于力平衡状态,外力不会使结构发生刚体位移。但由于计算机的舍入和截断误差,也可能在模型上产生由于计算引起的不平衡力,从而引起刚体位移,因此,这类结构的建模也应该施加必要的位移约束。
在对机床结构进行分析时,绝对位移约束直接或间接的规定了节点某些位移分量的绝对大小,这种约束通常包括以下几种分类。
(1)       刚性位移。规定节点位移分量值为零的约束条件称为刚性约束,主要用于描述结构之间的刚性接触。进行刚性约束时,可以约束节点的所有自由度,也可以只约束其中部分方向自由度,从而实现球铰约束、销接触、滑动约束、滚动约束的目的。
(2)       弹性约束。在结构与外界的接触边界上,由于支撑材料的弹性,接触节点的位移并非绝对为零,而是随接触压力的大小变化。为了描述这种变形状态,就应用弹簧单元来建立弹性约束边界条件。
(3)       强迫约束。规定,节点位移分量的值为一非零已知值的约束称为强迫约束。强迫约束相当于外界在节点上作用了一定外力。计算装配应力时通常要用到强迫约束。例如轮毂与轴紧配合连接,两者的公称直径相差2⊿,轮毂预热套于轴上,冷却后两者达到紧配合。考虑到轴的径向刚度很大,可以认为紧配合是基于轮毂的弹性变形,即轮毂配合后孔径增加,因此在轮毂的空壁节点上施加径向强制位移,便可求出由于紧配合而产生的应力。
 楼主| 发表于 2015-1-27 13:10:40 | 显示全部楼层
加工中心边界条件处理
