活塞杆主要起什么作用
查看: 123|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-1-27 11:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大家都知道活塞杆是支持活塞做功的连接部件,大部分应用在油缸、气缸运动执行部件中,是一个运动频繁、技术要求高的运动部件。活塞杆主要用于液压气动、工程机械、汽车制造用活塞杆,塑料机械的导柱,包装机械、印刷机械的辊轴,纺织机械,输送机械用的轴心,直线运动用的直线光轴,现在很多的机械上面都有应用到,但是很多人还不知道活塞杆主要起什么作用? 下面欧贝特活塞杆厂家就来介绍一下:
      作用一:活塞杆主要用于液压气动、工程机械、汽车制造用活塞杆,活塞杆采用滚压加工,由于表面层留有表面残余压应力,有助于表面微小裂纹的封闭,阻碍侵蚀作用的扩展,先是汽油泵把油从油箱抽到雾化器,得到雾化以后燃烧产生力,这个力就推动了活塞的运动,活塞再把力通过活塞杆传送到曲轴,曲轴转动后把力传送到变速箱,这样汽车就走了,在整个的其中活塞杆起到了一个力的传送的作用。
      作用二、使用活塞杆可以提高表面抗腐蚀能力,并能延缓疲劳裂纹的产生或扩大,因而提高油缸杆疲劳强度。通过滚压成型,滚压表面形成一层冷作硬化层,减少了磨削副接触表面的弹性和塑性变形,从而提高了油缸杆表面的耐磨性,同时避免了因磨削引起的烧伤。
      作用三、活塞杆滚压后,表面粗糙度值的减小,可提高配合性质,同时降低了油缸杆活塞运动时对密封圈或密封件的摩擦损伤,提高了油缸的整体使用寿命,滚压工艺是一种高效高质量的工艺措施,现以直径160mm镜博士牌削滚压头为例证明滚压效果,滚压后油缸杆表面粗糙度由幢滚前Ra3.26.3um减小为Ra0.40.8um,油缸杆的表面硬度提高约30%,油缸杆表面疲劳强度提高25%
    活塞杆主要起什么作用今天我们就分享到这里,活塞杆加工质量的好坏直接影响整个产品的寿命和可靠性,活塞杆加工要求高,其表面粗糙度要求为Ra0.4~0.8um,对同轴度、耐磨性要求严格,所以我们在选择的时候就要注意选择性价比好的。
    本文出处:  http://www.abetty.com
