【亚洲流体网讯】空调分为夏天制冷的单冷空调和冬天制热的冷暖两用空调,它们的工作原理是一样的。以前的空调大多数都是采用氟利昂进行工作。但是随着绿色环保的理念出现,氟利昂越来越不能满足环境的需求。经过多年的研发和创新,现今的空调不仅能满足环境的需求同时也更加满足人们的生活。对于用户来说,不论是产品的选择还是产品的使用,对空调工作原理的了解十分重要 空调工作过程: 1、压缩机吸入低压的气态制冷剂,压缩成高温高压的气体; 2、气态制冷剂流到室外的冷凝器,在向室外散热过程中,逐渐冷凝成高压液体; 3、通过节流装置降压,气温降低,又变成低温低压的气液混合物; 4、进入室内的蒸发器,通过吸收室内空气中的热量而不断汽化,这样,房间的温度降低了,它也又变成了低压气体,重新进入了压缩机。不断地循环,降低温度的目的也就达到了。 空调工作时,液态的制冷剂汽化时,它变成气态低温的制冷剂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。 随着空调越来越走进我们的生活,这类产品势必更加平民化,商家如何保持产品的竞争力和经济效益需要做的工作和课题还有很多。21世纪就是科技的时代,一款如果不能保持它的创造性和竞争力,势必被淘汰。空调在人们的生活中具有很大的作用,它未来的发展需要更多的关注。
原文转载自亚洲流体网, 转载请注明出处。
