如何估算企业营销型网站中关键词的优化难度
查看: 150|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-1-24 16:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      做好企业网站优化工作,一个主要方面就是对营销型网站建设关键词进行优化。实际上,关键词不同,优化难度也各不相同。那么,对于一个关键词的优化,其优化起来的难度有多大呢?对于这个问题,我们必须要对一个关键词优化的难度进行仔细估算,然后才能根据估算后的结果估价,也就是说关键词的优化价格是与其优化难度密切相关。既然如此,如何来估算一个关键词的优化难度呢?深圳营销型网站建设专家深度网列出了几个方法,可供参考。
      一、以参与搜索引擎竞价排名的网站数量来判断 对于某一个关键词,如果参与搜索引擎竞价排名的网站比较多,那么这个关键词优化起来一般难度也比较大。因为只有优化难度大的关键词才会有人去竞价排名,否则要是优化难度小的话,这些网站也许早就把这个关键词通过自然排名优化好了。正是因为这个关键词热度比较大,竞争度也比较大,所以才会有这么多的网站参与竞价排名。
      二、根据搜索结果中的显示数量来判断 我们在搜索某一个关键词时,都会在搜索结果下面显示出搜索出来的结果数量。同一个关键词,在不同的搜索引擎上搜索出来的结果也不完全一样。从这个搜索出来的结果数量,我们可以大致看出一个关键词的竞争热度,竞争热度越大,优化起来的难度也越大。因为搜索结果的数量越多,说明参与竞争的网站和网页就越多,竞争必然就越大,那么在优化这个关键词的时候,可能所需要的时间就比较长了。通常来说,搜索结果数量达到100万以上的关键词,优化起来就有点难度了,还有的关键词搜索结果数量都达到上千万,这样的关键词优化难度显然更大。
      三、根据某一个关键词是否带有地域、类别等限制词来判断 一个关键词如果带有地域、类别等限制词的话,通常竞争热度都要小很多。比如说网站建设这个关键词,竞争难度是非常大的,而如果我们加上了地域限制词,比如深圳营销型网站建设,那么其竞争难度要小很多。再比如手机这个关键词,竞争难度无疑非常大,而如果我们加上类别限制,比如联想手机,那么竞争热度就小很多了,优化起来也相对容易一些。当然,这只能是大概的估算关键词难度,而做不到更细致,更精确的评估。
      四、搜索结果中显示的网站主页的多少来判断 搜索某一个关键词,如果搜索结果中一般都有网站首页和网站内页。而如果显示的网站首页比较多,而网站内页出现的比价少,那么,这个关键词的竞争热度肯定是相当大,做优化自然也难了。因为首页通常是网站权重最高的页面,如果搜索结果首页很多,就说明有很多首页都参与了竞争,其难度就可想而知了。而如果搜索结果中主页比较少见,内页居多,那么这样的关键词竞争热度就小多了。
      深度网认为,企业做网站优化排名,估算关键词的难度是很重要的前提工作,了解了每一个关键词的优化难度,便可以在以后企业营销网站建设优化工作中有重点地对各个关键词进行优化,并根据各个关键词的排名情况适时调整优化重点和优化方向,有条不紊的做好网站优化工作。http://www.shenduwang.com/Site.htm
