[车床] 加工中心托板交换装置的快速抬起机构
查看: 711|回复: 1
发表于 2015-1-24 13:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    卧式加工中心由于具有很好的柔性,这样容易组成柔性加工自动线,成为现在制造首选的装备母机。其中,具有双托板交换装置的加工中心的应用最为广泛,它所具备的双工作台,节省了用于工件装夹和拆卸的耗时。
    由于托板交换装置在转动前,需要将其抬起,以往的传统设计都是利用无自锁功能的油缸直接顶起抬起装置,仅仅在慢速运行状态下才可以确保安全和平稳,不然会造成冲击力极大且不可靠。
    为此,在开发高速加工中心的时候,为了缩短托板交换装置的抬起时间,设计出一种快速抬起机构,其承载能力强,冲击力又小,结构简单,真正实现了快速抬起。
工作原理
    高速加工中心双托板交换装置的快速抬起机构,以油缸为动力驱动移动凸轮,准确实现了抬起装置在全程抬起运行中的快速、平稳、无冲击、噪音小。凸轮的轮廓曲线由两段直线、一段斜线、四段抛物线吻接而成,加速和减速区间凸轮的轮廓曲线设计为抛物线,抛物线加速度为常数,使抬起机构变速时冲击最小。
    在托板抬起过程中,为了减少工作时间,抬起机构要快速运行。抬起时为减小抬起装置在激活瞬间、与托板接触瞬间、行程到终点时的瞬间所产生的冲击力及噪声,就必须降低这些瞬间的运行速度。
    所以,抬起机构在整个运动过程中的速度不能恒定,而是变化的,同时考虑到变化率(加速度)越高冲击力则越大,必须设计一条既能适应速度变化、而且性能良好的特性曲线,从而实现抬起机构既变速又能平稳的快速运动。
    这一结构以移动凸轮为主要部件,凸轮的轮廓曲线则由两段直线、一段斜线、四段抛物线吻接而成。利用移动凸轮的曲面结构来实现连续抬起,由零速-加速-匀速-减速-匀速-加速-匀速-减速-零速。在速度变化区间的凸轮轮廓线采用抛物线,抛物线的运动加速度为常数,大幅降低了速度的变化率,减小了冲击,从而令运动平稳可靠。
 楼主| 发表于 2015-1-24 13:07:59 | 显示全部楼层
加工中心托板交换装置的快速抬起机构
