计算液压千斤顶的油缸压力排除牵引力不足问题
查看: 148|回复: 0
发表于 2015-1-24 12:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压千斤顶油缸工作时候的压力是由负载决定的,物理学力的压力等于力除以作用面积(即P=F/S)
如果要计算油缸的输出力,可按一下公式计算:
设活塞(也就是缸筒)的半径为R  (单位mm)
活塞杆的半径为r (单位mm)
工作时的压力位P (单位MPa)
则 油缸的推力 F推=3.14*R*R*P (单位N)
   油缸的拉力 F拉=3.14*(R*R-r*r)*P (单位N)
100吨油缸,系统压力16Mpa,请帮我计算下选用的油缸活塞的直径是多少?怎么计算的?
理论值为:282mm
  16Mpa=160kgf/cm2  100T=100000kg
  100000/1液压千斤顶60=625cm2  缸径D={(4*625/3.1415926)开平方}
(1)活塞配合间隙过大或密封装置损坏,造成内泄漏。应减小配合间隙,更换密封件。
(2)活塞配合间隙过小,密封过紧,增大运动阻力。应增大配合间隙,调整密封件的松紧度。
(3)活塞杆弯曲,引起剧烈磨擦。应校直活塞杆。
(4)液压千斤顶内油液温升太高、粘度下降,使泄漏增加;或是由于杂质过多,卡死活塞和活塞 杆。应采取散热降温等措施,更换油液。
(5)缸筒拉伤,造成内泄漏。应更换缸筒。
(6)由于经常用工作行程的某一段,造成液压千斤顶内径直线性不良(局部有腰鼓形),致使液 压缸的高、低压油互通。应镗磨修复液压千斤顶内径,单配活塞。
本文由 液压千斤顶 http://www.tzht777.com 所原创,转载请标注,谢谢!
