液压千斤顶的油缸被损坏怎么处理
查看: 221|回复: 0
发表于 2015-1-24 12:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 液压千斤顶油缸损坏对液压系统有什么危害呢?千斤顶液压系统布置优化由于液压泵站布置较大部分的液压管路、阀件、液压油缸低,当设备长期不运行之后,由于管路中液压油有向油箱运动的趋势,液压控制阀也会有渗漏的可能,其中油箱里的气泡有向高处运动的倾向,综合这些因素会造成液压管路中的油气增加,管路中存油会减少,从而使设备在第一次运行时发生故障因此在液压系统的设计中要尽可能的考虑系统管路的排气和油气积聚问题,必要时应该设置液压系统的自动放气装置。液压油缸部件的局部改进从此次事故中油缸的损坏部件——油缸耳环来看,它是油缸选型中的薄弱环节(虽然是不正常损坏),油缸耳环使用螺纹连接的优点是耳环损坏后易于更换,但本油缸螺纹连接的强度储备明显不足,新换的油缸提高了耳环材料强度和改进了螺纹连接。
  综上所述,虽然液压千斤顶的油缸发生“爆炸”的现象少见,究其原因却较常见。液压系统和液压油缸中的空气没有排尽,液压系统中存在空气的危害性是显而易见的,轻则造成系统效率下降,重则造成设备的损坏,因此在千斤顶液压油缸设计和调试中一定要有针对性的措施来排除其危害。
本文由 液压千斤顶 http://www.tzht777.com 独家提供,转载请保留链接~
