图片转换成文字软件使用方法
查看: 111|回复: 0
发表于 2015-1-23 15:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
当告诉你捷速图片文字识别软件能够将图片转换成文字,有一部分可能觉得自己用不上这样的软件。
如果告诉你可以在上课的时候懒于做笔记,就用手机把笔记用手机拍成照片,回去后用捷速图片文字识别软件即可把笔记还原出来啦,又或者是当你在某些网站找到一些经典的文章,复制时却要成为他们的会员,很是讨厌,这是你就可以把图截取下来,然后用软件把文字还原出来。
这样的软件可以运用于生活和工作中的方方面面相信大多数网友都有这方面的需求,但是网友还有一个担心的问题,这样的软件使用起来会不会很麻烦呢?
  捷速图片文字识别软件的具体使用方法:
  步骤一:打开已经下载好的软件,直接进入到软件的操作界面,左上角排列着软件的操作按钮,首先点击“读取”按钮,读取需要识别的文件。
  步骤二:直接点击“识别”按钮,软件会自动对添加好的文件进行识别工作,一般都是瞬间完成,当然批量识别除外。
  步骤三:在同一页面同一版面对其进行核对,核对完成根据自己的需要保存格式,这样整个识别工作就完成了。
图片文字提取大师http://www.greenxf.com/soft/58243.html
图片文字提取大师http://www.3987.com/xiazai/2/272/46550.html
  因为捷速图片文字识别软件智能化水平高,简化了操作步骤识别程序中很多都是自动完成的。这样易操作且可以广泛使用的软件相信大家都会喜欢。
