pdf图片转换成word
查看: 174|回复: 0
发表于 2015-1-23 11:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多的pdf文件进行了加密,所以我们不能对立面的文字进行编辑,这样对日常工作的开展造成了一定的麻烦。这个时候也许有人会说只要解密pdf文件就可以了,方向是没错,但是要知道解密这种东西可不是普通网友能做的事,要有很强的专业知识才行。如果告诉你只需要下载一个人人都能使用的捷速pdf文字识别软件,相信很多网友都会对它有兴趣。
  如果告诉你捷速pdf文字识别软件的操作超级简单,相信会得到更多网友的拥护,下面我们就来具体看看是怎么操作的。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个读取按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击纸面解析按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击识别按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是图片即可。
ocr识别软件http://www.downxia.com/downinfo/50408.html
ocr识别软件http://www.cr173.com/soft/98707.html
  相信上述那几个简单的步骤大家都能够操作,pdf文件不需要解密可以直接使用捷速pdf文字识别软件进行识别,而且因为软件采用的是先进的光学识别技术,所以识别效果非常好,一般情况都能做到准确识别。
