如何降低电感磁芯的损耗?
查看: 138|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-1-22 17:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,电感磁芯是一种将线圈缠绕在各种氧化铁混合物组成的一种烧结磁性金属氧化物上的产品,这种产品可以应用于很多产品中,例如可以应用于手机、MP3MP4、车载、电脑、转换器、变压器、LED电视显示屏等等。但是由于它在使用的过程中,会产生一定的损耗,因此降低电感磁芯的损耗成为了人们都在关注的一个问题。那么我们应该如何降低电感磁芯的损耗呢? 下面百利宝电感磁芯厂家为您介绍一下
      在电感磁芯的损耗主要是由磁芯损耗和线圈损耗组成的,其中磁芯损耗的损耗率是最大。因为这种磁芯损耗是由于磁芯材料内交替磁场而发生的,它所产生的损耗是操作频率与总磁通摆幅(ΔB)的函数,从而大大降低了有效传导损耗。
      通过对相关数据的了解,我们应该知道,电感磁芯的损耗会在开关频率上升至 500 kHz 以上时与绕组产生交流,在这个过程,可以极大地减少电感磁芯损耗中的容许直流电流,从而达到降低电感磁芯的损耗的作用。
    但是由于电感磁芯在100 KHz时,大多数损耗会存在于铜线中,这时我们可以同时利用全直流额定电流,来检查上升而下降的容许铜线损耗。如果在更高频率时,电感磁芯的损耗出现变大的现象时,那可能是由于总容许损耗由磁芯损耗与铜线损耗之和决定,因此铜线损耗必须在磁芯损耗上升时降低。
    本文出处:http://www.blbcx.com/
