油缸中的活塞杆是用什么材料做成的?
查看: 259|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-1-22 16:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      油缸(也可以称为液压)其实就是一个把液压能转换成机械能、做摆动运动或者是直线往复运动的一个液压执行元件。而油缸活塞杆就是应用于油缸运动执行部件中的一种运动部件,它的主要作用就是达到一个力的传送。那么油缸中的活塞杆是用什么材料做成的呢?下面欧贝特镀铬棒厂家来告诉您:
      油缸中的活塞杆主要采用以下材料做成:
      145钢。
      油缸中的活塞杆在通常的情况下,都是使用45钢来制造而成的,一般设计成圆柱体。如果对于油缸中的活塞杆的抗腐蚀能力要求比较高的话,可以通过在活塞杆的工作表面镀一层硬铬来提高其抗腐蚀的能力。而且在必要时,还可以进行调质处理,因为调质可以有效地提高材料的工作强度及改善机械加工性能和。
      240Cr钢。
      40Cr钢也是油缸中的活塞杆常用的一种制造材料,它可以说得上是目前机械制造业中使用范围最广泛的钢之一。一般我们只是在油缸活塞杆需要有较大冲击力、重载荷传动时,才使用这种材料来进行制造油缸活塞杆。而且使用这种40Cr钢制造的油缸活塞杆需要经过调质处理才可以使用,调质时,其回火温度为520℃±10℃,淬火温度为850 ±10℃。经过调质处理后的油缸活塞杆具有良好的综合力学性能、低温冲击韧性、低的缺口敏感性,因此它比较适用于制作中型塑料模具中进行使用。
    在油缸的应用中,油缸活塞杆所起到的作用是很大的,相对于油缸中其他的运动部件来说,油缸活塞杆的运动更为频繁、技术要求更高。因此选择油缸活塞杆时,应根据它的需求来选择不同材料所制造的、合适的活塞杆。
    本文出处:http://www.abetty.com
