分离式液压千斤顶安装要求
查看: 191|回复: 0
发表于 2015-1-22 15:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 对于分离式液压千斤顶在安装的时候要注意哪些方面呢,它的安装要求又有哪些呢?有些客户的分离式液压千斤顶使用长久后难免要跟换一些易损件,那必然要拆卸、安装分离式液压千斤顶,就像俗语说的,上山容易,下山难;分离式液压千斤顶好拆卸,那么安装起来难度就大了那么一点了,今天小编跟大家分享下分离式液压千斤顶的一些安装要求,希望能够对客户朋友们的分离式液压千斤顶安装有所帮助。
  分离式液压千斤顶的安装要求归纳起来,有下面有点:
  1、分离式液压千斤顶的中心轴线应与负载作用力的中线同心,以避免引起侧向的压力,侧向力容易使密封件磨损以及活塞损坏。对移动物体的分离式液压千斤顶,安装时使缸与移动物体在异轨面上运动方向保持平行,其平行度一般不大于0.05mm/n.
  2、安装分离式液压千斤顶的密封压盖螺钉,其拧紧程度以保证活塞在全行程上移动灵活,无阻滞和轻重不均匀的现象为宜。螺钉拧得过紧,会增加阻力,加速磨损;过松会引起漏油。
  3、有排气阀或排气螺塞的分离式液压千斤顶,必须将排气阀或排气螺塞安装在最高点,以便排除空气。
  4、在行程大和工作油温高的场合,分离式液压千斤顶的一端必须保持浮动以防止热膨胀的影响。
  5、分离式液压千斤顶安装在机床上时,必须注意分离式液压千斤顶与机床导轨的平行度和直线度,其偏差应在0.1mm/全长之内。如果液压千斤顶上母线长超差,应修刮液压千斤顶的支架底面或者修刮机床的接触面来达到要求。如果侧母线超差,可松开分离式液压千斤顶和机床固定螺钉,拔掉定位销,校正其侧母线的精度。
本文由:液压千斤顶 http://www.tzht777.com 原创分享 转载请保留链接!
