识别图像文字的方法
查看: 154|回复: 0
发表于 2015-1-22 15:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一些文字截图或是扫描文字等等这类的文字都不能够直接进行编辑,所以想要使用这类的文字需要先把他识别出来。但是关于怎么识别图像文字很多人有话要说,纵观网络识别的方法五花八门,细心观察的网友会发现,很多的方法专业性太强普通的网友根本就操作不了,网友能够操作且效果较好的方法就数捷速ocr图像识别软件了,该软件不仅识别效果好而且操作十分的简单。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是“图片”即可。
图像识别软件http://wenku.baidu.com/view/09c81a8c9b89680203d825b9.html
图像识别软件http://www.cr173.com/soft/98707.html
  捷速ocr图像识别软件因为采用的是先进的光学识别技术,该技术能够对文字进行多层次深入的分析,所以能够有较高的识别率。看看上述的操作方法也是非常的简单,是个人人都会使用的软件。
