五金件质量的好坏对门窗的寿命也有一定的影响。
查看: 159|回复: 0
    发表于 2015-1-22 13:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
           U-PVC塑钢门窗是一种新型化学建筑材料,是继木门窗、钢门窗、铝门窗之后的第四代节能门窗,是国家建设部推荐使用的优质节能产品。塑钢门窗是用塑料异型材通过切割,装上加强型钢后焊接,然后再装上密封条、毛条、五金件等附件制作而成的。由于其外观美观、耐腐蚀性强、水密性和隔热性好,维护简便等优点,越来越受到人们的青睐。近年来发展势头极为迅猛,然而发展太快也易使人忽略许多隐藏的问题。且市场上鱼龙混杂,什么质量水平的都有,一般顾客对其性能了解不够,在没有任何检测工具、又不熟悉其性能,特别是对如何鉴别塑钢门窗质量的方法没有掌握的情况下选购,有时难免上当受骗。为此本公司特向顾客提供一些如何鉴别塑钢门窗质量的简便方法,供顾客选购产品时参考。应观察型材外观情况,颜色应该是青白色的,而不是通常人们认为的白色,注意组成门窗的框和扇的型材颜色是否一致,外观是否均匀,型腔分布是否合理。塑钢门窗型材配方中通常要加入碳酸钙作为填加材料,而有些厂家为降成本,如加入量过多,则成为钙化了的塑料,这种塑料制成的门窗表面缺少光泽,有轻微粗糙,硬而脆,看起来有种象石块的粗犷感,正常的塑钢门窗,表面通常有光泽,很有韧性。
           看各种型材之间的配合间隙是否紧密,配合处切口是否平齐,型材搭接处的高低差等等。一般对于塑钢门来说,考虑的主要部分是门框、扇间的缝隙,门板压条及门板包边处、百叶窗的各种型材连接处、密封条等;如是拼装的门板,还要考虑门板间的缝隙;是对平开门还要两门扇在闭合后是否透光等。同样地对于用塑钢窗,除了组装的各种型材装配间隙要考虑外,密封条是否均匀、牢固也很重要,接口间隙应不大于1mm,这反映窗的密封性能。塑钢门通常做建筑物的内门,对密封要求没有那么高。种种间隙值在国家标准中都有规定,但对顾客来说,各种型材连接处间隙值越小,配合越紧密,组装工艺越精湛,这反映组装水平和组装工具的精度。要看其焊接处是否平齐,是否有裂缝,内外的角缝清理得是否干净美观,用盒尺量度塑钢门窗的对角线尺寸,其对角线尺寸差应不大于3mm,对角线差越小显示工艺越精细,也利于安装。五金件质量的好坏对门窗的寿命也有一定的影响,所用的五金件看上去应显得厚实,且表面光泽度要好,保护层致密,没有碰划伤现象,最重要的一点是开启应灵活。按照国家标准对塑钢门窗的抗风压有不同的要求,塑钢门窗的框、扇的内腔需装配加强型钢,根据高度不同有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种厚度的加强型钢,以确保产品的坚固性和使用寿命。而有些厂家为了降低成本,则不装或装入不符合要求的加强型钢。顾客在选购产品是要特别注意,通常检查方法有:引用重量法估计,即掂称门窗的重量,装有加强型钢的门窗分量重,反之则轻。用磁铁放在门窗的框、扇上,如磁铁吸附则型材里面有加强型钢,反之则无。观察门窗的框、扇上是否有紧固型钢的螺丝钉,也可证明是否装配有加强型钢。总之,顾客在选购产品时应谨慎小心,尽量选用正规厂家的产品,严格检查,以免上当受骗。
           重视玻璃和五金件。玻璃应平整、无水纹。玻璃与塑料型材不直接接触,有密封压条贴紧缝隙。五金件齐全,位置正确,安装牢固,使用灵活。门窗表面应光滑平整,无开焊断裂。密封条应平整、无卷边、无脱槽、胶条无气味。门窗关闭时,扇与框之间无缝隙。门窗四扇均为接一整体、无螺钉连接。推拉门窗开启滑动自如,声音柔和、绝无粉尘脱落。门窗框、扇型材内均嵌有专用钢衬。玻璃应平整,安装牢固,安装好的玻璃不直接接触型材。不能使用玻璃胶。若是双玻平层,夹层内应没有灰尘和水汽。开关部件关闭严密,开关灵活。塑钢门窗均在工厂车间用专业设备加工制作,不能在施工现场制作。水槽在厨房中作用不小,既能清洗食物、碗盘,有可侵泡蔬菜,使用频率极高,关系着家人的健康水槽有单槽、双槽与三槽设计,可以将清洁及调理分开来,因此选择一个实用、耐磨、耐刷、易清洗的水槽是非常必要的。不锈钢水槽是很多追求精致时尚厨房生活的家装者首选。作为一个普通的消费者,在选购过程中究竟该如何鉴别不锈钢水槽质量的优劣的呢?提醒广大消费者在选购水槽时可从以下标准来判定它质量的优劣:
           不锈钢水龙头的工艺有焊接法和一体成型法。我们看到一些名牌水槽,同样外观尺寸,价格却差异很大。这里面有材料的因素,也有工艺的成本。当然,可以肯定地说,一体成型法的不锈钢水槽用材肯定比焊接法的好,一流的水槽一般都用一次冲压法生产,当然名牌里边也有低端产品,焊接法的很多,用手摸一下就知道了。焊接紧密、无虚焊。焊接质量是影响水槽寿命最关键的一个因素,焊接得好,可防止生绣、脱焊。这是就双槽而言的。最好的制造水槽的钢板是304钢板。这种钢板无论硬度与耐磨性都是最适合厨房使用的。钢表面特别光滑,不挂油、不挂污垢,根本不用刷锅球清洁,用抹布就足够了。一般水槽需有溢水装置,表面看起来质感细腻。环保卫生,便于清洁,平整度好。决定质量与档次最直观的标准是:水盆清洗后光泽、防油、无污迹。材质防污垢是选购水槽时的优先考虑。为了使水槽变得干净,很多人都习惯于用钢丝球来刷。水槽暂时是干净了,可这样一来,水槽其实脏得更快了。因为容易挂垢的水槽,钢的质量本来就不怎么样,再用钢丝球一划就更容易挂脏东西了。
            下水管防漏,配件精密度及水槽精度一致,用PVC材料,与水槽同寿命,防堵塞,无渗水滴漏。钢珠定位是水槽排污的关键。钢珠定位质量好,可以快速排除污水,防止异味上返。而下水管是水槽防异味上返的另一个关键。将下水管设计成S形可以减轻下水道返味。再配上特殊的除菌工艺就更完美了。一般水槽的厚度为0.8mm-1.0mm,1mm的质量相对较好,过薄影响水槽的使用寿命和强度,过厚容易损害餐具。好的不锈钢水槽都使用比较厚的板材,由于水槽进行过边缘处理,很难一下子看出厚度,最简单的办法:稍微用力按水槽表面,如果按得下去,就说明材料很薄,当然如果能借到游标卡尺和螺旋测微计就不要这么麻烦了。厨房是污水中可能含有影响健康的细菌和污垢,耐尊五金的水槽在其下水系统材料中加入绿色材料,有效抑杀潜藏的细菌,真正将健康带入厨房,排除洗涤后的污水。全钢双层隔渣过滤,粗细渣分层隔离,有效控制残渣堵塞下水道,使得排水更加流畅!耐尊五金水槽高品位的设计,结构完美,融合了人性化的设计理念。智能人性台控,存放水更加方便,人性化溢水孔设计,为您免除“水漫金山”之忧。同时采用先进的脱磁艺术工艺,不粘油,美观大方、经济实用,悉心呵护您家人的身体健康!
    更多精彩推荐:        写字台书柜组合                         电视柜报价                         维意定制家具价格贵吗
