橱柜的五金配件在整个橱柜的使用中起到了不可忽视的作用!
查看: 144|回复: 0
发表于 2015-1-22 13:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
橱柜行业由于门槛低,不少人受利益的驱使,疯狂进入橱柜行业,但专业技术和经验欠缺,所生产的橱柜质量可想而知,所以消费者在选购橱柜时一定要谨慎。编辑在这里和大家分享选购橱柜的六大法则,免除橱柜的后顾之忧。
  了解柜体板厚度
  目前,市场上有16毫米、18毫米等厚度规格的板材,厚度不同成本相差很大,仅此一项厚板材成本就高出7%,但使用寿命上,厚板材做出的橱柜则能够保证门板不变形,保护台面不开裂,使用寿命等能延长一倍以上。
  组合及拼装方式
  目前市场采用最新的第三代箱体棒榫结构加固定件及快装件的方式,则更有效地保证箱体的牢固及承受力,同时也更为环保,在组合部分,联体组装的橱柜较单体组装的橱柜,在使用寿命和稳定性上相差2-3倍,成本相差5%,而后背板一定得选择做双面封,否则单面封后背板在厨房环境中容易潮湿发霉,也很容易释放甲醛,造成健康隐患。
  橱柜细节很重要
  密封条封闭不严会造成油烟、灰尘、昆虫等进入,目前已有橱柜品牌推出的防蟑静音封边的柜体,柜门关闭时冲击力得以缓解,消除噪音的同时还防止蟑螂等害虫进入,而没有防蟑封边的成本则相差3%。同时,优质橱柜的封边细腻、光滑、手感好,封线平直光滑,接头精细,专业大厂用直线封边机一次完成封边、断头、修边、倒角、抛光等工序,涂胶均匀,压贴封边的压力稳定,保证最精确的尺寸。
  要索取检测报告
  因为橱柜也是家具产品,国家有明文规定要出具成品检测报告并明示甲醛含量,品牌提供“成品合格”字样的检测报告,才能证明其产品合格。
  五金配件勿忽视
  橱柜的五金配件在整个橱柜的使用中起到了不可忽视的作用,尤其是抽屉的滑轨以及衔接处的轴承,这些虽然是很小的细节,但却是影响橱柜质量的重要部分,孔位和板材的尺寸误差会造成滑轨安装尺寸配合上出现误差,以致出现抽屉拉动不顺畅或左右松动、承重力小等状况。
  注意看后期养护
  能否提供优质的售后服务是厂家实力的表现,购买时要了解橱柜及零件的不同保质期的时间等。这样购买来的橱柜才能让你放心使用,减除后顾之忧和不必要的麻烦。
  橱柜好用不好用,不能单凭外观判断,优质的质量、可信的检测报告,和后期精心的维护,才能让橱柜更长久地使用。
更多精彩推荐:        科宝橱柜                         洗脸盆安装                         沙子价格
