[车床] 53K升降台铣床
查看: 621|回复: 0
发表于 2015-1-22 13:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要技术参数
Units
53K升降台铣床
工作台尺寸
mm
1700*400
T型槽
18H8
最大负荷
kg
800
X向(工作台纵向)
mm
1500
Y向(滑座横向)
mm
400
Z向(升降台垂向)手动/机动
mm
450
切削进给速度
mm/min
纵横:10~1800
垂向:10~450
快速移动速度
mm/min
1800
主轴转速范围
r/mm
30-1500
主轴转速极数
级(stpes)
18
主轴轴向移动距离
mm
85
主轴最大回转角度
±45?
主轴端面至工作台距离
mm
30/600
主轴电机功率
kW
11
机床外形尺寸(长*宽*高)
mm
2556*2159*2298
净重
kg
4750
