产品特点: 1.齿轮全部为磨齿齿轮,精度高,噪音小。 2.主轴套筒,全部淬火处理。 3.变速箱为北京一机总成。 4.导轨面全部高频淬火,耐磨性强。 5.机床动力强劲,适合强力切削。 6.附件齐全,机床精度高。 | Units | X52K | 工作台尺寸 | mm | 1320×320 | T型槽个数/宽度/间距 | mm | 3-18-70 | 工作台最大承重 | kg | 500 | X向(工作台纵向)手动/机动 | mm | 700/680 | Y向(滑座横向)手动/机动 | mm | 255/244 | Z向(升降台垂向)手动/机动 | mm | 350/330 | 切削进给速度 | mm/min | X:23.5-1180,Y:15-786,Z:8-394 | 快速移动速度 | mm/min | X:2300,Y:1533,Z:770 | 主轴转速范围 | r/mm | 30-1500 | 主轴转速极数 | 级(stpes) | 18 | 主轴轴向移动距离 | mm | 70 | 主轴最大回转角度 | | ±45˚ | 主轴端面至工作台距离 | mm | 60/410 | 主轴电机功率 | kW | 7.5 | 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2294*1770*1904 | 净重 | kg | 2800 |
